zdjęcia foteli zrobiłeś ?:>
w
w
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Panowie pytanie dot. pompy wspomagania w miejsce sprężarki klimy, jakie myki trzeba wykonać żeby taką zamianę przeprowadzić w mocowaniach na silniku i jak to wygląda z synchronizacją paska klinowego? Kto coś o tym wie niech napisze
Zobaczcie ten filmik 5min 03sek tam wydaje się być ten myk zrobiony
http://www.youtube.com/watch?v=UmPFDVgZWGA
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 17-01-2014 o 20:00
Tzn.wersja bez klimy.Pompa będzie ta sama.Musisz znaleźć wsporniki,cieńszy pasek.Koło na wale też,bo za szerokie.Napinaczy brak.
Czyli tak:1.wspornik pod pompę wspomagania taki jak na filmiku z wersii bez klimy
2. Koło na wał z wersii bez klimy.
3. Pasek klinowy tej samej długości a wąski tak jak w wersii z klimą Klima-Pompa wspomagania
I co jeszcze?
Nr.paska podam Ci jutro jak zajrzę do swojej.
Chyba tyle.przewody wspomagania może da się jakoś nagiąć do zmiany miejscówki.
To Ty masz wersję bez klimy?????
Nie mam klimy.Mam panel climatronica(bez funkcji auto),mam czujniki temperatury w kabinie i w lusterku ale nie mam nic pod maską.W zimie trzyma zadaną temperaturę.W lecie wiadomo,że nie.
Mam szyberdach zamiast tego.
Andrzej, co kombinujesz?? W nowym durszlaku jest ten panel który miałem sobie od Ciebie pożyczyć??
W nowym durszlaku nie ma panela klimy ani instalki klimatyzacji tylko sutki do kręcenia ale za to trzy
