Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #1671
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    Muszę pojeździć wiec, może sie naprawi samo, ciśnienie w każdym kole takie same, nie dojzalem żeby coś było w oponie
  2. #1672
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Miałem podobną sytuacje. W jednym kole T/P informowało o braku ciśnienia. Po 10-20 m. wszystko wracało do normy. Zgłosiłem na gwarancji i wymienili moduł ( ten w samochodzie) odbiornika.
    Ostatnio edytowane przez lechtak ; 15-09-2019 o 11:43
  3. #1673
    Emiraty Arabskie
    Ok, przejechałem pare km dziś znikł problem, także narazie uff
  4. #1674
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Po zmianie lampy w podsufitce nie gaśnie mi tylna lampka. Po otwarciu drzwi zapalają się obie, po paru sekundach przód gaśniez tył nie... Zmieniłem tylna lampkę bo myślałem że to jej wina (kupiłem razem z sufitem). Ale to samo...
    Czy to gdzieś w ustawieniach jest? Czy jednak przednia lampka winna?
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  5. #1675
    Siemianice/Słupsk
    Jak wam pracują pompy paliwa? Tzn. czy słyszycie je w czasie pracy silnika na wolnych obrotach? Oczywiście wewnątrz auta. I czy przy samym włączeniu zapłonu, wtedy gdy pompa tylko przez chwilę buduje ciśnienie, jaki to dźwięk (o ile można to opisać), taki trochę bulgoczący?
  6. #1676
    Emiraty Arabskie
    Tylko po włączeniu zapłonu dobije paliwo ( bulgocze ) i później po odpaleniu już nie słychać
  7. #1677
    Siemianice/Słupsk
    Cytat Napisał stunt_rider Zobacz post
    Ale słychać taki właśnie "bulgot" czy tylko szum w tle? Właśnie po włączeniu samego zapłonu, bez uruchamiania silnika, potem już nic nie słychać.
  8. #1678
    Emiraty Arabskie
    Słychać eweidetnie bulgot, jakby resztki paliwa pompowało
  9. #1679
    Siemianice/Słupsk
    No właśnie, mimo, że paliwa mam więcej niż połowę zbiornika. Wczoraj byłem w moim salonie, słuchałem demówki, tylko cichy pomruk. Jak chciałem zaprezentować mechanikowi, to kurna było wszystko jak należy. Pojechałem do miasta, zaparkowałem i tak sobie sprawdziłem - bulgocze. To ponownie do serwisu - wszystko działa ok, nic nie słychać. Jak z bolącym zębem w poczekalni do dentysty. No nic, poczekam na rozwój wypadków.
  10. #1680
    Alfa Romeo Giulia Q
    hej, nawiew w mojej giulii w trybie AUTO (z AC lub bez - nie ma znaczenia) potrafi w pewnych momentach mi gwizdać (tak jakby świszczy łożysko) - czy ktoś się z tym już mierzył? Chcę to zgłosić do ASO - boje się że jak zaczną rozbierać deskę to potem wszystko będzie skrzypieć a to gwizdanie jest straszne (jak się raz usłyszy to już zawsze nawet przez radio się to słyszy....)
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
