Strona 17 z 24 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 235
Temat: Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
  1. #161
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli już, to raczej dotyczyłoby przypadku kiedy koło się poluźni, a klin jeszcze trzyma.
    Jeśli zetnie klin do końca to musi być kolizja.
    No, ale to u naszego kolegi nie powinno wystąpić, bo walczy już z tym problemem długie miesiące, więc gdyby się koło poluźniło to już dawno remontowałby silnik.
  2. #162
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Zmień jeszcze te świece, jak pisałeś, ale to mało prawdopodobne, żeby wszystkie 4 były niesprawne
    Świece wymienione przed wczoraj, problem nie znikł.
    tym bardziej, że na gorącym jest OK.
    Na zimnym też jest ok. Wystarczy, że zapali i zgaszę silnik a kolejne starty są na dotyk. Zaraz idę zrobić experyment tak jak wczoraj.
    Niestety nie zapalił na sposób. Olewam temat. Moje pomysły osiągnęły epogeum a wkurzać się więcej nie zamierzam ;-)
    Jeszcze pytanie: od czego są te żółte przekaźniki z tyłu puszki bezpieczników.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 19-03-2014 o 08:48
  3. #163
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli to jest tak zawsze, jak na tym filmiku, że za pierwszym zakręceniem nie chce palić, a potem to już z dotyku, nawet jak jest zimny, to chyba jednak coś go "ogłupia" elektronicznie.
    Wiem, że odpinałeś instalację LPG i nic to nie dało, wiec moje pomysły się kończą.
    Może ktoś wpadnie jednak na jakiś pomysł, co oprócz LPG, może "ogłupić" sterownik silnika.
    A nie masz czasami zamontowanych jakichś dodatkowych niefabrycznych urządzeń elektronicznych, np. alarm. immobilizer, zestaw glosnomówiący, itp.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 19-03-2014 o 11:37
  4. #164
    syfon
    Tylko ja na tym filmiku nie do końca to tak widzę.
    Za pierwszym razem kręcił ok. 2,5 s ale przecież odpalił, za drugim razem też nie było na dotyk tylko po 1-1,5s.
  5. #165
    Montowałem alarm i moduł domykania szyb. Dzisiaj te urządzenia odłączę i na wszelki wypadek podmienię czujnik temperatury wody - mam jeszcze jeden oryginalny.
    Na próbę wymieniłem czujnik wody i po ponad 1/h zapalił prawie normalnie. Teraz poczekam aż silnik ostygnie. Tak około 16:00 go uruchomię.
    Różnica kolosalna, to znaczy: załapał od razu tak jak by już chciał zapalić i kręcąc dalej rozrusznikiem zapalił do końca. Cały rozruch może z dwie sekundy. Na gaz też przełączył się szybko. Czyżby czujnik wody był uszkodzony?? Wskazywał poprawnie. Niemniej jednak jutro będę pewien na 100%
  6. #166
    AR156 1,6TS 1999 r.
    O czujnik tempertury płynu pytałem na samym początku tematu, ale został wykluczony bo był wymieniony na nowy - patrz posty nr 9 i 10.
  7. #167
    Tak był nowy, ale o tylko czujnik i zawsze może paść. Tylko co ma ów czujnik wspólnego z uruchamianiem silnika? Czujnik, który teraz podmieniłem dobrze wskazywał, ale kto go tam wie. Natomiast w zeszłym roku go zmieniałem po raz pierwszy ponieważ załączał wiatrak po starcie silnika.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 19-03-2014 o 21:04
  8. #168
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trudno powiedzieć, jaki wpływ na odpalanie zimnego silnika ma ten czujnik, ale na pewno jest dość istotny, bo to jest rodzaj termistora, którego rezystancja zmienia się w zależności od temperatury, więc ma na pewno istotny wpływ na sterowanie przez ECU dawką paliwa.
    Jeśli jesteś zainteresowany to poszukam w AUTODACIE wartości rezystancji do sprawdzenia tego czujnika.
    Kiedyś nawet miałem wykres zależności rezystancji od temperatury, ale gdzieś mi się zagubił.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 20-03-2014 o 07:51
  9. #169
    syfon
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    No jak to co?
    Przecież to chyba on jest odpowiedzialny za ,, ssanie''. Spróbuj odpalić auto które miało ssanie na linkę, rano bez jego włączania.
    Niektóre silniki podczas zimnego startu miały nawet uwcześniany zapłon. Nie wiadomo czy i tu Ecu nie robi takiego zabiegu.
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 20-03-2014 o 08:03
  10. #170
    Dzięki za odpowiedzi SG0240 / Syfon
    Będę wdzięczny SG0240 za podanie rezystancji.
    Oczywiście rano nie zapalił tak jak trzeba. Mało tego: jadąc dzisiaj z Bydgoszczy zapaliła się marchewa i temp wody 120stC. Zatrzymałem się na poboczu (awaryjne) i godzinkę dałem odpocząć silnikowi. Jutro jak się uda lapka uruchomić to będe diagnozował. Szczerze szlag mnie już trafia.
  1. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  2. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 11:29
  4. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
