Strona 17 z 32 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021222324252627 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 315
Temat: Niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny
  1. #161
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar VVoytec
    Oslo
    159 Ti 1.9 16v
    Bella piekna i jezdzi super, ale dzwieki zasysania albo odsysania psują trochę frajdę, mam nadzieje ze ktoś znalazł przyczynę albo jeszcze lepiej rozwiazanie problemu.
  2. #162
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Z nastaniem zimy zauważyłem dziwne dźwięki a mianowicie coś strzela mi w prawym słupku przy ruszaniu / szarpnięciu. Podejrzewam drzwi bo gdzieś tu na forum czytałem, że trzeba drzwi wyregulować i przestaje strzelać/stukać.
    Dodatkowo bardziej martwi mnie to że przy zmianie biegu (podczas szarpnięcia/przyspieszenia) słyszę taki lekko metaliczny krótki pisk (jakby skrzypienie ale krótkie i piszczące). Wydaje mi się, że to nie dwumas bo dźwięk jest słyszalny również przy szybszym dodaniu gazu bez zmiany biegu - chyba że jestem w błędzie? Czy to jakiś przegub, element zawieszenia może takie dźwięki wydawać?
    Po przeczytaniu tego wątku sprawdzę czy ten dźwięk słychać bardziej od strony schowka jak to koledzy pisali "gumowej zabawki". Ale raczej to coś innego
    Ostatnio edytowane przez Indigo ; 30-12-2014 o 14:24
  3. #163
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mart.ini
    Lemingrad (miasteczko wilanów :P)
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V 150KM 2009r. Biała Strzała :)
    U mnie natomiast ostatnio pojawił się metaliczny dźwięk podczas przyśpieszania. Wydaje się, że dobiega on z silnika, co ciekawe słyszalny jest tylko na 3 biegu przy 3250-3500 obr/min. Ktoś zna odpowiedź na tą zagadkę?
  4. #164
    Alfa 159 2.4 Q4 sw
    Cześć, podczas jazdy w szczególności kiedy na dworzu jest zmino (od 5stopni w dół) pojawia się u mnie dziwny szum nagrany tutaj http://w295.wrzuta.pl/audio/0fAEIPWckEU/q4alfa159_szum (najlepiej słychać od 5-8s) występuje teoretycznie na każdym biegu (do prędkości 70-90km/h) z tym że na 5 jest najmocniej słyszalny, teoretycznie narasta przy przyśpieszaniu i zazwyczaj ustępuje po odjęciu gazu (ale czasami jest na odwrót wyje bez gazu lub na luzie i jak się dodaje gaz to przestaje) dźwięk ten też narasta podczas zwalniania tak do 20km/h. Nie wiem czy to turbina, łożysko koła (raczej bym wykluczył)czy coś innego. Dodatkowo mogę dodać, że ruszając w momencie kiedy rozpędzam się dajmy na to 2,5-3obr/min (występuje tylko przy zmianie biegu z 1 na 2)puszczam gaz po 2sek jak strzałka od turbo opadnie tak na jakieś 0.2-0.4 bar słychać takie "puf" (nie jakieś mega głośne ale słyszalne w kabinie). Czy ktoś byłby w stanie coś podpowiedzieć naprowadzić na jakis trop byłbym wdzięczny
  5. #165
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Próbuję zlokalizować taką przypadłość w AR159 2,4: rano gdy odpalam samochód słyszę z przodu, z prawej strony jakby "ćwierkanie", po kilku sekundach zanika ten dźwięk. Dochodzi jakby od strony paska napędu. Co to może być? Alternator? Miał ktoś z forumowiczów taka przypadłość? Od czego mam zacząć poszukiwania?
  6. #166
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Cytat Napisał raar2 Zobacz post
    U mnie to był rezonator, taka duża czarna pucha po stronie rozrządu. Na próbę możesz ją wyciągnąć z jej miejsca tak by była naprezona. U mnie pomogło. Przy czym ja mam 16v, nie wiem jak w 20v
  7. #167
    Lublin okolice
    To jest jakaś część którą można amatorsko wyciągnąć, sprawdzić i włożyć, bez żadnych problemów dla działania całej reszty samochodu?
    Ostatnio edytowane przez raar2 ; 13-03-2015 o 09:39
  8. #168
    159 1.9JTDm 16v
    To jest po prostu element rury z dolotu powietrza. Nic nie demontujesz, tylko ciagniesz ja lekko do góry aż jej nóżka wyjdzie z takiej dziurki.
  9. #169
    Lublin okolice
    Dziękuję, posprawdzam co i jak. Może to to.
  10. #170
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    A jak dodajesz gaz to ustaje? Albo trochę się silnik zagrzeje...?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Odpowiedzi: 228
  2. Niezidentyfikowane bezpieczniki
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 23:43
  3. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:08
