Te droższe wyglądają na lepiej wykonane, ale z tego się nie strzela, a tamte mają rzeczywiście więcej opini nawet kilku Polaków zamawiało. Po wypłacie chyba się skuszę 60 pracę złociszy to żaden majątek. [emoji14]
W Chinach nie obowiązują żadne prawa patentowe więc nie istnieje pojęcie oryginału, więc będziesz miał kilkanaście wersji tego samego produktu, często pochodzących od innych producentów. Część towaru będzie od resellerów a część prosto od producenta. Aliexpress obsługuje rynek ~1.5 mld ludzi , więc kupowanie tam wymaga trochę więcej uwagi niż allegro. W temacie samych ledów to są oparte na 5730 SMD, więc podejrzewam, że to jest to samo co inne konstrukcje tylko w innej cenie. Link który wkleiłem wcześniej to dokładnie takie same diody tylko bez ładnych renderów, z większym gabarytowo opornikiem i o połowę taniej.
Dla wszystkich zainteresowanych, te ledy można kupić jeszcze taniej. Przykładowo, ten: https://pl.aliexpress.com/item/2pcs-...335303158.html zestaw kosztuje 15,39 USD, ale sprzedawca oferuje kupon 3 USD , co sprowadza cenę do 12,39 USD. Jeśli założycie konto i pobierzecie aplikację mobilną to aliexpress da wam dodatkowo kupon 2 USD na zamówienie 5 USD i więcej przy zakupach przez telefon. Sprowadzi to ostateczną cenę do 10,39 USD czyli jakieś: 41,69 zł z darmową przesyłką.
Promocje, telefon, aplikacje..... Za stary jestem na to żeby to ogarnąć
Jak nikt nie będzie tego "zbiorowo" zamawiał to chyba będę musiał wolne wziąć na ogarnięcie tegoale sprawię to sobie w końcu.
Nie ma sensu zamawiać tego zbiorowo bo koszt przewyższy 50 zł i wtedy istnieje możliwość dowalenia cła oraz VAT przez urząd celny i cały biznes staje się nieopłacalnyNawet nie wspomnę o koszcie rewysyłek do wszystkich zainteresowanych.
Bez przesadyKto nie kombinuje na Aliexpress ten płaci 2x.
Ostatnio edytowane przez bussoholik ; 24-01-2017 o 11:46
Jest tych ofert kilka tylko która z nich miałaby największy strumień świetlny, bo jednak to by mnie najbardziej interesowało i wolałbym te kilka zł dopłacić
A po co ci strumień świetlny? To są dzienne światła, one mają być widoczne, a nie oświetlać![]()
Właśnie chociażby po to żeby było dobrze je widać z większej odległości albo przy gorszej widoczności
Ma być widać że się świeci a nie coś tam błyszczeć
Sorry Panowie że się wbijam w tematw mojej 156 mam soczewki bi-xenon w miejscu świateł mijania, cewka przesłony soczewki jest podłączona pod światła długie czy po montażu takiego modułu jak u was ta cewka będzie jakoś szaleć ? czy zasilanie będzie za małe żeby tam robić jakiś problem ?
Nie zrobisz tak. Podniesie przysłonę ksenonu.
