Strona 17 z 23 PierwszyPierwszy ... 7891011121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 224
Temat: Działanie skrzynii biegów AT8 Veloce 280HP - zastrzeżenia, prośba o Wasze komentarze
  1. #161
    Użytkownik Świeżak Avatar Paszczak
    była Giulietta 1.4 120 KM 2012r, Giulia RWD Ti Sport 2018r
    Jaki olej jest zalewany na pierwszy raz, pytam bo w razie ubytku musiałbym uzupełnić? Ravenol ATF Fluid 8HP?
  2. #162
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Cytat Napisał Paszczak Zobacz post
    Przyorientuj się jeszcze jak to się w ogóle uzupełnia - chyba, że już wiesz to napisz.
    Bo w większości skrzyń ATF mierzy się na pracującym silniku i raczej na ciepłym (np po przejechaniu kilkunastu km). A tu rozumiem, że bagnetu też nie ma jak w silniku, skoro trzeba odkręcać jakąś śrubę i patrzeć czy się przelewa... No i właśnie kwestia przy jakiej temperaturze oleju to sprawdzać (MES pokazuje?).
  3. #163
    Nic jeszcze nie wiem, najpierw blacharka, później lakier i dopiero skrzynia. Pytam żeby ewentualnie szybko zadziałać jak już wszystko będzie gotowe.
  4. #164
    Ja to rozumiem, zbierasz wcześniej informacje.
    Tak Ci tylko podrzuciłem temat do sprawdzenia którego znajomość będzie Ci też potrzebna.
  5. #165
    W końcu sprawa rozwiązana. Przyczyną wyrzucania na "p" był brak oleju. Po wymianie miski i wlaniu oleju (7,5 litra) wszystko wróciło do normy.
  6. #166
    Szczecin
    Giulia Veloce Q4 MY2021, 159 2,4 JTDm Q4 290KM++, Abarth 695 Competizione MY2023
    Czy mamy jakieś nowe wieści lub rozwiązania odnośnie tego potwornego lag'a przy ruszaniu oraz paskudnego zachowania przy dohamowaniu a potem gwałtownym dociśnięciu gazu?
    Przesiadłem się z dość mocnej 159 w (prawdziwym) Q4 i to jak startuje Giulia jest dla mnie trudne do zaakceptowania, a w pewnych sytuacjach wręcz niebezpieczne i groźne.
    To na pewno nie jest kwestia kontroli trakcji, bo skoro w 159 przy bardzo dynamicznym ruszaniu NIE MA problemów z kontrolą trakcji to tu tym bardziej nie powinno ich być.
    Tak, jest pewna różnica w masie 159 - 1765 kg, Giulia Veloce Q4 - 1605 kg, ale mimo wyższego momentu w 159 i tak nie ma uślizgu.
    Ta "sekunda" od wciśnięcia pedału, do rozpoczęcia ruszania to też żadna turbo dziura, czy zbieranie oleju w skrzyni - bo obroty silnika też praktycznie nie reagują wtedy.
    Za miesiąc mam przegląd serwisowy, na pewno to zgłoszę ale i tak wiem, że nic z tym nie zrobią bo 'ten typ tak ma', mimo że mieć nie powinien.
  7. #167
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał Alai Zobacz post
    W jednym z wątków Epsonix pisał, że lag znika lub jest znacznie zmniejszany po zmianie ustawień proxy jak dla samochodu wyposażonego w LSD. Jestem ze Szczecina, mam Q4 z LSD, możemy się spotkać i porównać reakcję aut.
  8. #168
    Szczecin
    Coraz więcej Giulii w Szczecinie się odnajduje Super.
    Jasnem świetnie byłoby sprawdzić i porównać, zawsze to da jakiś pogląd sytuacji
  9. #169
    Stelvio Veloce MY2020
    No i Stelvio też
    Jakbyście się spotkali i potestowali to napiszcie czy warto grzebać w proxi. Bo ten lag jest taki sam u mnie i też mnie wkur..a
  10. #170
    Szczecin
    Spotkaliśmy się wczoraj i chwilę pojeździliśmy
    kolega Woockush ma zdolności leczenia - tylko wsiadł a lag spadł o 1/2 co dało mi mocno do myślenia. Jak ruszałem wczoraj autem na spotkanie, na zimnym silniku/skrzyni to auto miało laga ale już podczas samych testów było dość dobrze nagrzane i lag się zmniejszył. Nie wiem czy to w ogóle dobry trop, ale może jest to też związane z temperaturą oleju w skrzyni?
    Z drugiej strony u Woockush'a tego laga nie było czuć w ogóle ale to auto z USA, więc znów pojawia się temat różnic w ECU.
    Za to LSP + Race mode to coś, czego bardzo zazdroszczę koledze i dopisuję do "po gwarancji"
  1. [Giulia] Prośba do właścicieli Veloce lub Giulii z pakietem Sport
    Utworzone przez Nuakszot w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 28-04-2018, 22:21
  2. Demontaż plastiku lewarka skrzynii biegów - jak?
    Utworzone przez Michał666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 16:19
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 23:42
  4. Wadliwe działanie skrzyni biegów Sportronic 4HP20.
    Utworzone przez Markus91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 20:00
