Strona 17 z 48 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021222324252627 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 471
Temat: LPG do Alfy Romeo Giulietta
  1. #161
    ALFA ROMEO 159
    Poszukaj dzialu o zakladach i z kad jestes?;p
  2. #162
    Katowice
    Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120km LPG
    Panowie proszę o poradę
    Gdzie na Śląsku znajdę serwis, gdzie będą w stanie mi się wpiąć w fabryczną instalację Landi Renzo. Jak dotychczas w warsztatach serwisujących instalację tego typu słyszę, że w grę wchodzi jedynie autoryzowany serwis z uwagi na zabezpieczenia jakie zostały założone przy montażu. Ale nawet w Ganinexie w Katowicach usłyszałem, że obecnie nie mają gazownika.
    Przy niskich temperaturach kontrolka check engine zaczynała mrugać i samochód przełączał się na benzynę wreszcie kontrolka zapaliła się na stałe. Po zatrzymaniu się, zgaszeniu silnika i ponownym jego uruchomieniu silnik zaczyna pracować na benzynie jednakże kontrolka silnika świeci cały czas
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i rady
    P.s
    Po podpięciu pokazuje mi błędy:
    P1000-98 rozpoznanie misfire w cylindrze LPG- przegrzany element lub system
    P1003-98 rozpoznanie misfire w cylindrze 3 LPG- przegrzany element lub system
    P1004-98 rozpoznanie misfire w cylindrze 4 LPG- przegrzany element lub system
    P0171-16 multiplikacyjna korekcja adaptacji sondy lambda w trybie LPG - obwód napięcia poniżej wartości progowej
    P0087-23 czajnik niskiego ciśnienia LPG- zablokowany sygnał niski
    P0172-16 dodatkowa korekcja adaptacji sondy lambda w trybie LPG - obwód napięcia poniżej wartości progowej
    Ostatnio edytowane przez sethe78 ; 09-03-2018 o 09:35
  3. #163
    PL
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #164
    Katowice
    Dzięki, zakładów godnych polecenia jest parę w okolicy ale mnie bardziej chodziłoby o kogoś kto by umiał podpiąć pod tę fabryczną instalację Alfy. Bo jak na razie słyszę że lepiej byłoby wymienić cały przód instalacji.
    Szkoda mi wydawać dodatkowo ok 2 tys jeżeli w mojej problemem zapalania się kontrolki checka mogą okazać się zawalone wtryski. Dodam tylko, że orginalna instalacja w mojej julce składa się z reduktora Landi Renzo, wtrysków Bosha i ECU Metatron SDU-LPG
  5. #165
    PL
    Skoro masz zakłady to można zadzwonić i się zapytać.
    A wymiana przodu nie kosztuje chyba aż tyle .
    Sterownik z wiązką koszt 350-400 zł
    Wtryski 280-300 zł
    Reduktor jak sprawny może zostać
    Nie sądzę aby za taką usługę brali aż tyle jak napisałeś
  6. #166
    Alfa Romeo Gulietta 1,4 MA 170km
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    Ja mam KME bez OBD. Wszystko jest ok... Ale nie mam tak jak Ty braku płynności nie mniej przy jeździe 4-6tys obr I zmianie biegu auto po dodaniu gazu moment się waha (na Benz. Tego nie dostrzegam)
    Założyłem instalacje KME u autoryzowanego gazownika i mam pytanie do użytkowników tej instalacji. Czy u Was po głębszym wciśnięciu pedału gazu słychać szum przepływu gazu w instalacji? U mnie to pojawia się przy 3.5 tys obrotów i przy większym wdrpnieciu. Moc nie spada tylko ten szum trochę niepokoi.
    Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
  7. #167
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Albo mam kiepski słuch albo u mnie nic takiego nie występuje
  8. #168
    Jaką masz konfigurację u siebie osprzętu. Chodzi mi głównie o reduktor? Podejrzewam, że u mnie to wina reduktora. Mam KME Silver S6 ze średnica wlotu 6mm. Obawiam się, że to za mało na 170 km.
  9. #169
    Giulietta 1.4 MA
    Nie wiele wiem z tym co jest u mnie tu masz fv może sam coś z tego wywnioskujesz
  10. #170
    pomorze
    156 2.0 TS 1999r.
    Kolego Marcopol mówisz o "szumie" czy "buczeniu"? Bo z szumiącym gazem się nie spotkałem, natomiast parowniki KME jakiś czas temu miały problem z buczeniem, więc może mieli jakiś stary reduktor na półce i go Tobie wrzucili.
  1. Romeo Giulietta QV
    Utworzone przez Luc w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-07-2017, 00:06
  2. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  3. Alfa Romeo Giulietta TCR
    Utworzone przez cousteau79 w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 11:35
