Strona 171 z 183 PierwszyPierwszy ... 71121161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,701 do 1,710 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1701
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Wyprogramowany to on nie jest. Albo jest to zrobione źle.
  2. #1702
    Alfa 147 2008r
    jest ok, źle opisałem, ale już poprawiłem
    Jest dobrze wy programowany, błędy już nie wracają.
    Heniu
    AR 147 2008 JTDm 1,9 120PS
    EGR - OFF
  3. #1703
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maras14
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 16V
    Cytat Napisał HeniuG Zobacz post
    Heniu
    EGR - OFF
    Miałem chyba podobnie, że w ECU widniał błąd EGR po wywaleniu + ful zaślepka, ale po usunięciu już nie wrócił.
  4. #1704
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Ile czasu wytrzymuje taka zaślepka? Dodam że mam 8v i wprogramowany czyli pełna zaślepka.
    Taka będzie pasować do JTDm 8v?
    http://allegro.pl/05-zaslepka-egr-fi...001965763.html
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  5. #1705
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    [MENTION=49105]awj1[/MENTION]
    Napisz na priv. Wyślę ci taką zaślepkę paczkomatem.
    Konwersje USA->EU
  6. #1706
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1.9 mJTD 16V
    Szybkie pytanie mam Alfe 156 w silniku mjtd 150km i zaślepke założę sam ale mam problem ze znalezieniem kogoś kto bez problemu wywali egr z kompa, każdy chce dochodzić czy egr to przyczyna itd. Ktoś godny polecenia w wlkp najlepiej blisko Gniezna
    Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
  7. #1707
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Mam pytanie techniczne. GT 2007 1.9 JTDm 150 z DFP. Wiadomo, że w tym sterowniku po zaślepieniu EGR pełną zaślepką wyskoczy błąd, ale czy DFP będzie się normalnie wypalał? Chciałbym pojeździć do wiosny z zaślepionym i potem zrobić program i przy okazji wyłączyć EGR. Mogę jeździć bezpiecznie bez obawy, że zapcham DFP?
  8. #1708
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Panowie czy po usunięciu programowym Egr w 159 2.4 jtdm trzeba zaślepić wlot do kolektora na 4 śruby i tą rurę na dwie śruby fi 8? Czy wystarczy wlot do kolektora zaślepić i egr zostaje na swoim miejscu podłączony?
  9. #1709
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tofik21
    Warszawa / Zawiercie
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 167KM :)
    Ja bym proponował zaslepić od strony kolektora ("na 4 śruby") ja tak mam, niech olej który zawsze w niewielkich ilościach jest w dolocie nie syfi egra
    Zaślepkę możesz zrobić samemu z cienkiej blaszki, ja kupiłem i przysłano mi blachę prawie minimetr grubości + uszczelki które dodali (3/4 mm to razem miało a że zestaw kosztował 6 PLN to stwierdziłem że nie chce mi się męczyć :/) finalnie olałem to co kupiłem i montaż skończył się wycinaniem własnych uszczelek i zaślepki
    Znaczy się ... moglem zamontować to co kupiłem ale trzeba by dać dłuższe śruby.
    Ostatnio edytowane przez tofik21 ; 19-02-2017 o 10:59
    my car gives me more energy than redbull
    Było:
    Daewoo Nexia 1.5
    Ford Focus mk2 - 1.6 TDCI
  10. #1710
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar dzordzo85
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 150KM Distinctive 2007r.
    Cytat Napisał jarzon Zobacz post
    Ja mam zaślepiony EGR (raczej całkiem bo wywaliło błąd i usunął go z komputera a nie pytałem mechanika jak to zrobił gdyż nie wiedziałem że można w dwojaki sposób ) i przejechałem 5tys km i jest ok. Z tym że ty chcesz zaślepić mając DPF, a ja zaślepiłem po wycięciu DPF jak mi wytopiło w kolektorze (tym plastikowym, dolotowy chyba jeśli dobrze pamiętam) bo spaliny waliły. Wyczytałem wtedy że to może być z EGR więc kazałem zaślepić. Inna sprawa że według mnie mechanik po usunięciu DPF źle ustawił w komputerze dawki powietrza czy paliwa i kopciło na czarno bardzo i tydzień potem, po ostrzejszym przejeździe autostradą właśnie tą dziurę wytopiło. Mechanik wymienił ten kolektor (oczywiście na mój koszt bo jak mu mogłem udowodnić że prawdopodobnie źle w komputerze ustawił po usunięciu DPF) i zaślepił EGR jak sobie zażyczyłem i jeszcze raz wgrał oprogramowanie i zmienił ustawienia jak sam powiedział. Jeszcze nie jest to ustawione jak należy bo wiem jak było zanim auto dałem do warsztatu a jak się zachowuje teraz. Ale po tych zmianach w oprogramowaniu i zaślepieniu EGR nie kopci na czarno (przy normalnej jeździe bo jak depnę na gaz to tam pewnie jakiś się pojawia, ale nie widzę w lusterku więc jeśli jest to niedużo )
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
