Strona 174 z 175 PierwszyPierwszy ... 74124164165166167168169170171172173174175 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,731 do 1,740 z 1746
Temat: Mixol + ON - dlaczego dolewamy oleje 2T do ropy? - w pigułce.
  1. #1731
    E87
    Siemka, jestem nowy na forum, ale temat śledzę conajmniej od pół roku i przeczytałem większość stron i artykułów o oleju 2t, znam za i przeciw.
    Mam tylko jedno pytanie, dlaczego nie stosować gotowych preparatów jak KLEEN-FLO DIESEL LUBRICANT, skoro są tańsze a na pewno dedykowane do użycia jakiego tu potrzebujemy?
    Wychodzi zaledwie 2gr na litrze ON, używając oleju 2t wychodzi kilkukrotnie drożej.
  2. #1732
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    1. Może dlatego, że 1 butelka KLEEN-FLO DIESEL LUBRICANT kosztuje 12zł i starczy na jeden bak, a 2T kosztuje też około 12 zł i starcza na 10 baków
    2. Temat dotyczy oleju typu 2T
    3. Podobnych dodatków jest wiele ale patrz pkt. 2 (nie wiem czy jest podobny watek dotyczący dodatków)
    Ostatnio zdziwiłem się, że trudno było znaleźć 2T Orlenu w alejce z akcesoriami samochodowymi (OBI). Znalazłem to cudo w alejce ogrodniczej - oleje do kosiarek.
  3. #1733
    E87
    Na allegro niecałe 2l 57zl - wystarczy na 3000l ON
    No ok, troche offtop ale lałem olej 2t od LM przez ostatnie 8 bakow i nie widzę żadnych plusów z jego stosowania. A wręcz gorzej odpala na zimnym.
    Korekty bez zmian.
    Ostatnio edytowane przez Mayex ; 07-01-2019 o 12:20
  4. #1734
    Fiat Bravo 1.9 MJet 88kW
    Cytat Napisał Mayex Zobacz post
    Korekty bez zmian.
    To sprobuj 2T Orlen Semisynthetic.
    Sent from my SM-G7105 using Tapatalk
  5. #1735
    E87
    Cytat Napisał toofoxy Zobacz post
    Znam temat, to był mój drugi olej który kupiłem i silnik pracował trochę lepiej - nadal bez szału. ale odpuściłem z obawy o dpf bo często mi się wypala i nie chcę go jeszcze mocniej zapychać.
    Pewnie kupię AR6900D-max i porównam czy jest to lepszy środek od oleju 2t.
  6. #1736
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Testowałem KLEEN-FLO DIESEL LUBRICANT, zaletą jest niska cena w przypadku zakupu dużej butli. Koledzy z forum analizowali skład i wyszło, że jest to bardziej preparat czyszczący z minimalnymi właściwościami smarującymi.
    Pod względem smaroania lepiej wychodzi AR6900D-max lub preparat od LM.
  7. #1737
    E87
    Dzięki za info właśnie przymierzałem się do AR lub Kleen
  8. #1738
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    Cytat Napisał jarzon Zobacz post
    Masz może pod ręką ta analizę?
  9. #1739
    Gdynia
    BMW E36 325 TDS
    Cześć. Ja do tej port lałem Mixol S, orlen 2t semi, Venol 2T. wiem, że do każdego swojego diesla będę to lał. Który ? Który trafię podczas zakupów taniej. Prawda jest taka, że to to samo pod inną metką.
  10. #1740
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    A po czym tak wnosisz że to to samo ? W/g karty technologicznej np. Mixol ma niższą temperaturę zapłonu od Orlena 2t
  1. Dolewanie MIXOL'u do oleju napędowego-co Wy na to??
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 18:03
  2. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - w pigułce
    Utworzone przez TuneFORCE w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:15
  3. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - w pigułce
    Utworzone przez TuneFORCE w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 01:13
  4. Wyciek ropy
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 17:01
