echh...w poniedziałek od rana biorę się za tomam nadzieję że to nic poważnego... na początek wymienię chyba olej na valvo 5w40 a następnie spróbuję wymienić opaskę na turbo. Coś jeszcze mogę łatwo sprawdzić?
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
Motule, zgodzę się, ale Castrole są definitywnie za drogie względem tego, co oferują - a niewiele oferują. Liqui Moly, Motul, Valvoline to niezły wybór marki, zaś jeżeli chodzi o parametry, to wystarczy zalać olej o tych samych lub lepszych niż podaje instrukcja - i nie tylko SAE się liczy.
Zales, moim zdaniem Qbaas Ci dobre oleje doradzaJeszcze Liqui Moly Leichtlauf 5W40 (o ile dobrze pamiętam nazwę) jest spoko.
Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
dziękiale niestety Liqui Moly tak samo jak Motul jest słabo dostępny w zwykłych sklepach motoryzacyjnych...przynajmniej w moim mieście... a chciałbym jak najwięcej poogarniać w aucie wykorzystując wolny poniedziałek więc chyba padnie na Valvoline...ale mimo wszystko poszukam Liqui Moly i Motula... zastanawiam się tylko w jakim priorytecie ich szukać...
1) Liqui Moly
2) Motul
3) Valvoline ?
Wymienieni producenci mają w swojej ofercie zbliżone jakościowo oleje, z każdego będziesz zadowolony![]()
Niestety kupowałem świadomie auto które stało parę miesięcy przez co właśnie pojawiło się kilka drobnych wycieków. Tylko Valvoline ma właściwości uszczelniające czy każdy z nich... ? Dzięki za pomoc)
Właściwości uszczelniające to zbyt bogate określenie w przypadku cieknącego silnika.
Wymiana opaski na Turbo również nijak nie wpłynie na wyciek.
Umyj wszystko dokładnie, i obserwuj gdzie coś się pojawi, potem usuń wyciek.
Ja dodam od siebie jeszcze Millers XFD 5w40 lub MillersXFE 10w40.
Oczywiście warto zalać Valvoline MaxLife, ale nie oczekuj cudów.
Jakby coś, to mam wszystkie w swojej ofercie.
ok jutro podziałam i będę obserwował. Dzięki !
Tak to tylko w Polsce
http://allegro.pl/kanistry-castrol-4l-dla-kolekcjonera-i1801129584.html
Witam. Przymierzam się do wymiany oleju i tak się zastanawiam który rodzaj Motula najlepiej zalać do swojego silnika. Czy może ktoś coś polecić? Dodam że w tej chwili jest zalany Castrol Magnatec. Silnik to 2.0 TS
