Strona 178 z 207 PierwszyPierwszy ... 78128168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,771 do 1,780 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1771
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - brakuje logów z pomiaru fesem, poniżej przykładowy kmp. plików.
    Kod:
     FESExp_1203161254_ALFA GT JTS 2.0_File1.csv
     FESExp_1203161256_ALFA GT JTS 2.0_File2.csv
     FESLog_1203161256_ALFA GT JTS 2.0.txt
     FESLog_1203161404_ALFA GT JTS 2.0.txt
Nazwa:	sonda.jpg
Rozmiar:	99.3 KB
ID:	61052   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fes.jpg
Rozmiar:	102.5 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 02-07-2012 o 08:03
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #1772
    SUICIDE
    Ok już rozumiem. Po prostu mam Ci jeszcze je wyexportować.
    Później z córką będę szedł na spacer to zrobię.
  3. #1773
    - nie musisz eksportować.
    - FES podczas diagnostyki , po wybraniu parametrów i przejsciu do trybu graficznego zapisuje pliki graficzne w taki własnie sposób , w katalogu domowym programu.
    - tak jest u mnie na dowolnej wersji FEs-a, nawet demo.
  4. #1774
    SUICIDE
    Dodałem Tobie
    -Screen z alfadiaga
    -Screeny z poszczególnych wykresów z Fesie
    -Logi
    -Fexpy
    i to co ja wyeksxportowałem w razie co.
  5. #1775
    - z tych krótkich wykresów wynika że wszystko w porządku.
    - zawsze na wykresach muszą być obroty silnika.
    - musi być test MAF-a do odciecia.
    - obroty silnika i przebieg sondy lambda na biegu jałowym oraz RPM 2000 i 4000.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 09-07-2012 o 06:42
  6. #1776
    SUICIDE
    No to bardzo dobrze.
    Co do mojego spalania to już trzecie tankowanie auta wychodzi mi prawidłowe spalanie.
    10l =100km.
    Dla osób które by szukały wskazówki co posprawdzać to mała podpowiedź poniżej:
    - Sonde lambde: czy nie jest jakaś padaka i w razie ewentualnej samo wymiany tylko i wyłącznie wymieniać na Bosha wedle poleceń wszystkich alfaholików tak jak tutaj się doczytałem.
    - Przeczyścić przepływomierz: Ja czyściłem spirytusem inni używają do tego specjalnych preparatów ponieważ niby spirytus nie do końca wysycha/wyparowuje.
    - Sprawdzić filtr powietrza:
    - Sprawdzić tłumik który znajduje się pod filtrem powietrza: Jego zadanie to eliminacja buczenia silnika. Ja miałem też dość sporo paprochów w Nim.
    - Sprawdzić wariator. Ja sprawdzałem to słuchowo. Na internecie znalazłem 2 nagrania prawidłowej pracy silnika Alfy Romeo 145 Ts i nie prawidłowej pracy.
    * Nieprawidłowa praca: Zawory wydają charakterystyczny dźwięk jak przy pracy disla lub jak ja to mówię Odgłos jak w starych silnikach mercedesa.
    Jeśli ktoś by chciał sobie porównać pracę swoich zaworów mogę zamieścić linki do tych nagrań.
    Podziękowania Dla:
    Bubu za sprawdzenie moich wykresów ponieważ bardzo mi pomógł i utwierdził mnie w 100% że zaoszczędziłem kilka stówek i zrobiłem to sam.
    Pana Jacka którego zadręczałem telefonami i wizytami pod domem
  7. #1777
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Plik AD w wersji 3.1 -- http://www.4shared.com/archive/1ZjrqX38/passWD2.html-- .... Plik AD w wersji 3.3.0.11-Demo -- http://www.4shared.com/archive/_VLJ0B8L/passWD3.html .... -- p.s. program alfaOBD, wersja 30 dniowa ........ -- http://www.4shared.com/archive/39lyQzkd/passWD4.html -- -- Pliki z hasłem, proszę o PW.....
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 12-07-2012 o 18:15
  8. #1778
    - linki na stronie 52 działają , jednak dostep do nich wymaga obecnie zalogowania się do serwisu.
    - kolega wystawił alternatywne linki do tych plików.
    Kod:
    You should Sign Up or Login to download this file
    - czyli dalej to samo, musi być przeprowadzona rejestracja do serwisu.
  9. #1779
    oMULEc
    Ja Was bardzo przepraszam, ale przeszukałem kilka wątków i wprowadziły mi one więcej zamieszania niż wyjaśnienia. Pomijając Alfy aktualnie mam problem z Ypsilonem żony, więc pomyślałem wreszcie o interfejsie. Patszę na stronie FiatECUScan, upewniam się czy interface na ELM327 OBD2 to obsłuży i widzę:
    "Prawie wszystkie ELM327 wyprodukowane w ostatnich miesiącach mają problem z dostępem do szyny CAN"
    Zerkam na Obsługę Lancii Ypsilon 1.3 JTD i widzę, że żeby obsłużyć ten samochód w pełni, potrzebuję kabli typ 1 i typ 2. Ale czy ELM327 zadziała? jakiego interfejsu ja tak na serio potrzebuję?
  10. #1780
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Panowie, co może być przyczyną problemów z uruchomieniem Alfadiag? Program w ogóle nie startuje. Po uruchomieniu proces AlfaDiag.exe natychmiast się zamyka. Problem jest zarówno w wersji 3.1, jak i 3.2, oraz 3.3. Komp na Win XP SP3.
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
