Strona 179 z 183 PierwszyPierwszy ... 79129169170171172173174175176177178179180181182183 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,781 do 1,790 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1781
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    A praktycznie, na drodze? [emoji16]
    Tak jak tam jest. Do 3000 obrotów dysponujesz max 300Nm, a potem odcinka
  2. #1782
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Witajcie,
    przeczytałem parę stron początkowych tego tematu jednakże odpowiedzi nie znalazłem a pytania mnie nurtują. Pacjent to Alfa 159 1.9jtdm 2006.
    Mianowicie chciałbym całkowicie zaslepic egr (pozostawiając go na swoim miejscu).
    Czy wystarczy zastosować blaszkę za egr przy silniku i teoretycznie to nie będzie powodować pojawiania się błędów?
    Czy takie rozwiązanie nie pociągnie za sobą późniejszego uszkodzenia egr z powodu np. sadzy która tam się będzie zbierać lub innych problemów eksploatacyjnych?
    Czy lepiej zastosować np. dwie zaślepki, przed i za egr dla świętego spokoju?
    Czy powyższe rozwiązania mimo wszystko wiążą się z kłopotami i konieczne jest "emulowanie" zaworu egr jakimś sposobem?
  3. #1783
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Zacznij od konca tam jest wszystko napisane.Zaslep przed egr to zawór będzie czysty
  4. #1784
    AR 159 1.9 JTDm
    Ok, rozumiem że powinienem zaslepic przy kolektorze przed egr - w porządku.
    Jednakże czytając kilka stron "w tył" widzę że zdania są podzielone gdzie lepiej zastosować blaszki. Tak więc czy zastosowanie obu zaślepek może w jakiś sposób zaszkodzić? Mówię oczywiście o zaslepkach całkowicie zamykajacych obieg, nie zwezajacych go.
    Oraz na jednej ze stron wyczytałem że winno się emulowac egr po takiej modyfikacji, i jednoznacznej odpowiedzi czy faktycznie powinno się to robić czy też po zaslepieniu nie ma to żadnego znaczenia - nie znalazłem. Czy to że zaślepie dolot spalin do egr a jego pozostawię działającego jakby nic się nie zmieniło, nie spowoduje jakichkolwiek błędów tudzież usterek?
  5. #1785
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Usterek nie, błąd w ECU będzie.
  6. #1786
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Rozumiem, że w każdym z przypadków - zaslepienie przed, za i w obu miejscach?
    Czy ten błąd będzie widoczny na desce oraz czy może włączyć tryb serwisowy podczas jazdy?
    Czy w takim wypadku faktycznie da się "emulować egr" oraz jeśli tak, to czy ktokolwiek wie w jaki sposób, jakiego oprogramowania użyć itp.?
    Sprzęt jaki posiadam to kabel obd2 viaken oraz obd2 na bt, do tego oczywiście komputer z W10 jak i telefon z os Android.
    Ostatnio edytowane przez adam.st ; 02-11-2018 o 21:36 Powód: Dodany cytat
  7. #1787
    Błąd zapewne będzie widoczny na desce, aczkolwiek nie powinien wprowadzać samochodu w tryb awaryjny.
    Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc "emulować egr". Jeśli zaślepisz go całkowicie to aby uniknąć błędów musisz wyłączyć go programowo i zmienić nieco mapy silnika.
    Samodzielnie tego raczej nie zrobisz, a na pewno nie narzędziami, które posiadasz
  8. #1788
    AR 159 1.9 JTDm
    Faktycznie źle to ująłem, gdzieś przeczytałem taki zwrot i powtórzyłem - a teraz czytając ten temat widzę że mowa jest o jego wyłączeniu.
    Zgadza się - z tego co widzę po poszperaniu, potrzebowałbym kess.
    Ostatnio edytowane przez adam.st ; 03-11-2018 o 12:41
  9. #1789
    criss
    Mpps ci wystarczy
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
  10. #1790
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    Mpps ci wystarczy
    Dzięki za informację. Czy za pomocą MPPS jest także możliwe wgranie innych map, np. z tego tematu? http://www.forum.alfaholicy.org/tuni...ng_mapy-4.html
    Oraz, czy któreś z tych będzie w porządku (czyli kompatybilne z AR, oraz które byłoby najlepszym wyborem)?:
    https://allegro.pl/mpps-v16-nowy-tun...656695162.html
    https://pl.aliexpress.com/item/2018-...849305440.html
    https://allegro.pl/mpps-13-02-flash-...626265287.html
    Czy jest różnica między V13 a V16?
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
