Strona 179 z 207 PierwszyPierwszy ... 79129169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,781 do 1,790 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1781
    SUICIDE
    framework Polecam zainstalować. 2.0
  2. #1782
    madzik
    Edit
    Przeniosłem do tematu JTD - mój błąd
Nazwa:	max i .jpg
Rozmiar:	92.4 KB
ID:	62248   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	max i przeplyw.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
ID:	62249   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	na postoju.jpg
Rozmiar:	81.7 KB
ID:	62250   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo.jpg
Rozmiar:	89.7 KB
ID:	62251   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wolne i przeplyw.jpg
Rozmiar:	88.2 KB
Nazwa:	wolne i V.jpg
Rozmiar:	94.9 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez madzik ; 14-07-2012 o 12:50
  3. #1783
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał SUICIDE Zobacz post
    Rzeczywiście, AlfaDiag nie lubi się z Framework 4.0, na 3,5 już działa.
  4. #1784
    Bisu
    Jaki program diagnostyczny do 146 1.4 ts? Mam ELM 327.... Z unidiaga ponoć piszecie że nie da rady skorzystać (nie potrafię się połączyć)...multiecuscan tak samo... no i mogłem skorzystać z niego tylko 20min...
    Ostatnio edytowane przez Bisu ; 17-08-2012 o 13:53
  5. #1785
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115km
    Witam ,mam taki problem że jak chcę się połączyć za pomocą FES z systemem ABS to pod czas łączenia pojawia się komunikat "Fehler ABS" (na wyświetlaczu) a w programie ze nieprawidłowy kod ISO? Wiecie o co chodzi? Z silnikiem i Airbag łącze się bez problemu. Dany sterownik ABS odczytany poprawnie i z nim się łącze.
  6. #1786
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Mogę prosić o ocenę tych parametrów? AR 156 2.4 150KM JTD 2002rok
    Dodatkowo powiem, że w ECU były zapisane takie błędy P0380 i P0335
    P0380
    Failed Component Code: Ecu Preheat Feedback
    Fault Symptom: Plausibility One
    Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
    Fault Test State: Test not complete for this Error.
    Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request
    Event Count: 64 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 861,064 rpm
    Environmental Condition Two: Engine Temperature: 12,9069 °C
    Environmental Condition Three: Fuel Quantity: 14,8928 mm3/str
    Environmental Condition Four: System Status: Power On/Engine Running
    Environmental Condition Four: System Status: Cruise Control Regulation InActive
    Environmental Condition Four: System Status: Power Latch Inactive
    Environmental Condition Four: System Status: Microprocessor Control Test Active
    Environmental Condition Four: System Status: E.R.G Active
    Environmental Condition Four: System Status: Turbo Charger Inactive
    Environmental Condition Five: Fuel Rail Pressure: 368,604 bar
    Environmental Condition Six: Memorised Km @ event: 0 km
    P0335
    Failed Component Code: Engine Speed Sensor
    Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
    Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
    Event Count: 30 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 1163,6 rpm
    Environmental Condition Two: Engine Temperature: 86,91061 °C
    Environmental Condition Three: Fuel Quantity: 0 mm3/str
    Environmental Condition Four: System Status: Microprocessor Control Test Inactive
    Environmental Condition Five: Fuel Rail Pressure: 682,6 bar
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  7. #1787
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    @bisu .....multiEcuscan wersja 1.0 ..... -- http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tml#post947179 --
  8. #1788
    Bisu
    @euroscan. Miałem jakąś 20 minutową wersję. Czy do tego potrzeba jakiś szczególnych sterowników? Elm łączył się z citroenem c5 bez problemu. Z alfą mam już problem. Ciekawi mnie ten wątek http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493.
    Mój elm jest w wersji na usb.
  9. #1789
    Bisu
    Panowie... Nie mogę się połączyć z moją alfą... ELM 327 bez problemu łączy się z citroenem c5. Nawet gdy mam odpalony fiatecuscan 3.3 i podłączam go do c5 to program go widzi i mam komunikat, że elm taki i taki i nie powinno być żadnych problemów z dalszą komunikacją...
    Następnie odłączam elm i przechodzę do mojej alfy... podłączam pin 4,7,15,16 i dupa... żaden program go nie widzi...
    Zaraz po podłączeniu do cytryny zapalają mi się więcej diod w elemie, a w alfie nic... totalnie... mam podłączony K,L, GND, i + z aku...
    O co chodzi....
  10. #1790
    Nidzica
    Koledzy, jakie wnioski można wyciągnąć z tego błędu?
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: 07 - Przeplywomierz
    Anomaly on the inlet air mass signal. Check the following:
    - Sensor power supply (12 Volt from the main relay) between pin 1 (+) and 3 (-) of the sensor connector
    - Signal emitted by the sensor, proportional to the air flow to the engine, between pin 4 (signal) and 2 (signal ground) by means of multimeter or oscilloscope
    - Continuity and insulation between pins 2 and 4 of the sensor connector respectively, to the ECU wires bundle connector to pins 26 and 7
    Powodem tego błedu jest Nieznany / Brak zasilania
    Obecny status błędu to Wyst. uderzenie / Obecny
    Wartość licznika błędu to 31
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
