Strona 18 z 25 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819202122232425 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 248
Temat: tarcze, klocki
  1. #171
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    jak pisałem już dawno to kombinowaliście - tylko OE tarcza i OE klocek - reszta to gównolit większy lub mniejszy.
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    No i ktoś wykrakał, tarcze ate przód pogięte... Jechałem A1 z Łodzi nad morze, całą drogę padał dość mocny deszcz. Kilka hamowań, bo przecież mistrzów lewego pasa nie brakuje i efekt bicie przy hamowaniu. Nie wiem czy to wina rozgrzana tarcza i deszcz ale efekt jest...
    Tarcze tym razem oe 330 już zamówione. Pytanie jaki klocek dobrać?
    Jak pisałem kilka miesięcy temu ze współczesne ATE to plastelina to mnie tu mało nie zlinczowano.
  2. #172
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Spoko Dareek, nie ma spiny
    Zawsze, no prawie, jeździłem na ATE i nigdy nie narzekałem, a tu po 12kkm dupa i pogięte. Na tyle też mam ATE ale jak na razie wszystko ok. Tarcze oe już mam, czyli co klocek też oe?
  3. #173
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    jest oki - bierz kpl OE i będziesz miał spokój - z doświadczenia wiem że jakiekolwiek kombinacje nie sa wskazane- tył będzie latał na zamienniku bo mniej dostaje w czasie hamowania.
    kpl na Allegro znalazłem po 180 pln
    https://allegro.pl/kategoria/hamulce...5-aut-1-5-0605
  4. #174
    Lublin
    O super, dzięki za linka. Czyli te klocki z aukcji podlinkowanej będą pasować na brembo 330?
  5. #175
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    Jeszcze mam pytanie co do rozmiaru klocków na tył, czy wychodziły dla 1.4MA różne wersje? Bo spotkałem się z oznaczeniem 1.4 turbo i turbo sport ktoś podrzuci różnice? Chcę kupić ebc greeny i nie wiem które
Nazwa:	dp22079.jpg
Rozmiar:	55.0 KB
Nazwa:	dp22080.jpg
Rozmiar:	58.1 KB
  6. #176
    Lublin
    Czym się różnią skoro jedne i drugie oe?
    Widzę, że komplet od Dareek 180zł, a ten grubo ponad 400zł... o co kaman?
    Ostatnio edytowane przez Calypso ; 19-06-2020 o 18:38
  7. #177
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Przerabiałem zarówno z bolcem i bez. Przy kupnie tych z bolcem, miałem wlaśnie takie oczekiwania jak opisał kolego z postu wyżej, że będzie stabilniej bo bolec wejdzie w tłoczek.
    Fakty są takie, że ten bolec ma mniejszą srednicę niże tłoczek, więc i tak jest luźno. Stabilizacje klocka zapewniają prowadnice (2). Moim zdaniem nie ma sensu przepłacać.
  8. #178
    Lublin
    Widzę, że bolce są w tych droższych i domyśliłem się, że pewnie taka ich rola jak kolega wyżej napisał. Jednak poprzednie klocki zawsze miałem płaskie (bez bolców) i nie zauważyłem nigdy wibracji, a hamowałem z różnych "większych" prędkości... Jeśli prowadnice są dobrze osadzone to stabilizują klocki wystarczająco (przecież to ich rola). Imo nie widzi mi się dopłacać 3 stówki za te z bolcami, wolę to wlać do baku
    Jednak dzięki Panowie za dyskusję i porady
  9. #179
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Cytat Napisał T-93 Zobacz post
    Różnica jest widoczna na pierwszy rzut oka Te droższe mają prowadzenie, które sprawia, że klocek siedzi stabilniej w zacisku. Z mojego doświadczenia wynika, że klocki bez prowadzenia wprowadzają wibrację podczas hamowania z dużych prędkości.
    Bzdury na resorach- z tych bolców w poliftach zrezygnowano- było z nimi więcej problemów jak zapiekały się w tłoczkach.
  10. #180
    Lublin
    była AR147, 1.9 jtdm; była Giulietta 2.0 JTDm 170km,była VELOCE TBi,Jest Stelvio
    te pierwsze to do mniejszych tarcz - 264 mm średnicy,
    a te kolejne do większych - 278 mm .
    te większe to najczęściej są w modelach z pakietem brembo (stąd też oznaczenie w katalogu "sport").
    musisz ustalić rozmiar tarczy hamulcowej i wtedy będzie wiedział jakie , najlepiej po VIN,
    na szybko- możesz zrobić fotę klocka i zacisku przez felgę to może da rade ustalić jakie masz klocki - wrzuć foty
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
