Strona 18 z 126 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920212223242526272868118 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #171
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    W ten sposób to rozumiem.
  2. #172
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @koko75
    - wg. examinera wszystkie błędy zostały wykasowane, żadne obecnie nie wystepują.
    - adaptacja i samodopasowanie silnika krokowego - wykonano.
    - silnik jest sprawny i gotowy do drogi. ( nie dotyczy to użytkownika tego samochodu ).
    - jeśli użytkownik zgłasza jeszcze jakieś błędy to jest to wymysł użytkownika i jego feneberie.
    - jeśli dalej użytkownik reklamuje wykonaną usługę należy postępować wg. pkt. 4 z instrukcji wewnętrznej numer 202/2008.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 27-10-2010 o 07:19
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #173
    koko75
    Dalej faluje jak falował, chyba sprzedam to auto.
  4. #174
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Pewnie koledze to nie pomoze, ale ja zalatwilem falowanie w dosc dziwny sposob. Otoz utknalem w terenie i chcac wyjechac (nie bylo to madre, ale podswiadomie zadzialalem) dalem jej buta konkretnego. Od tej chwili zero falowania
  5. #175
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz/ Słupsk
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    koko75 odpowiedz na pytania jak możesz:
    1. opisz jak zrobiłeś reset parametrów adaptacyjnych a potem adaptację (jakim programem?)??
    2.Czy po adaptacji jeździłeś tylko na PB czy od razu na LPG?
    ---------- Post dodany o godzinie 17:38 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:33 ----------
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - o kurka wodna takich falowan to nie widziałem.
    - pozostaje tylko współczuć.
    A ja się nie dziwię bo też takie falowania miałem ale się z tym uporałem
  6. #176
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał maybah Zobacz post
    jak kolego??
    nobla dostaniesz!!
  7. #177
    Czytając to forum i stwierdzając że wszystko w silniku jest sprawne i ma dobre parametry. Podłączenie do Alfadiaga i zrobienie resetu parametrów adaptacyjnych i potem adaptacja zgodnie z instrukcją a nie na łapu capu (można zapomnieć wykasować błędy). Dlatego zadałem koko75 pytania żeby odpowiedział na nie co robił krok po kroku bo to ważne.
    koko75 ma LPG i może podczas adaptacji silnik przełączał się na LPG (mógł o tym zapomnieć bądź nie zauważyć) a jeżeli zrobił adaptację na PB (zależy ile ticków czekał) i potem jeździł na LPG może nie wiedzieć czy sterownik LPG jest dobrze poustawiany i czy czasy wtrysków się pokrywają w przeciwnym razie LPG rozjedzie PB i falowania będą. Po adaptacji na PB jeśli ktoś ma LPG, moim zdanie zawsze trzeba później zobaczyć co się dzieje w sterowniku LPG i jeśli nie ma czytania LPG po OBD warto podłączyć sondę lambdę do sterownika LPG (wiem że większość się z tym nie zgodzi ale to jest moje zdanie )
    Ostatnio edytowane przez maybah ; 29-10-2010 o 06:10
  8. #178
    koko75
    Witam, 1-wszy raz mechanik wymieniał silniczek krokowy i programem unidiag robił adaptację oraz reset a jazda była tylko na pb a nie na lpg. Po wymianie silniczka z powrotem na mój adaptacja była robiona już examinerem w aso auto było cały czas na pb i cały czas jeżdżę na pb i testuje , a skan examinera zamieściłem wcześniej na forum w 2 załącznikach. To tyle jeśli chodzi o odpowiedź na te pytanka. lpg to sekwencja stag 300 i ma sonde podpiętą bo gazownik mi sprawdzał mapy i sonde która ładnie pracowała na gazie.
  9. #179
    Użytkownik Dwusuwowiec
    mazowsze
    Alfa Romeo 166 2.0 TS
    NO a gdzie ten kabelek czyniący cuda się znajduje?
  10. #180
    koko75 może to właśnie kwestia jakim programem to wszystko było robione. Spróbuj znaleść kogoś z alfadiagiem w swojej okolicy. Zobacz co bubu wyżej napisał o examinerze.
    Pozdrawiam.
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
