Strona 18 z 31 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 303
Temat: Oryginalne radio + odtwarzacz mp3
  1. #171
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd m-jet
    Witam posiadam 156 z 2006 r i funkcja scr + on nie działa ani spięcie pinów 13 i 14 zastanawia mnie do czego służy kostka której brakuje w radiu na poniższym zdjęciu i wyglada na to ze wersja jest 2.08 czyli z starszego modelu możliwe że się mylę
Nazwa:	CAM00140[1].jpg
Rozmiar:	77.6 KB
ID:	140522   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00143[1].jpg
Rozmiar:	71.7 KB
  2. #172
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Kraków, Poland
    AR 147 2.0 TS Selespeed
    mam problem z zakłóceniami które słyszę w głośnikach. działa mi src + on, do niebieskiego mini-iso mam podłączony zwykły kabelek zakończony jackiem. do kabelka mam podłączony adapter bluetooth. adapter jest bez wbudowanego akumulatora więc musi być podłączony do ładowarki. tu właśnie pojawia się problem ponieważ w głośnikach słyszę piski i obroty silnika. założyłem filtr przeciwzakłóceniowy za kabel zasilania ale niewiele to dało. ma ktoś pomysł jak rozwiązać taki problem? chciałbym ew. wyciągnąć prąd z radia taki który jest już za filtrem wbudowanym w radiu czy ktoś wie jak to zrobić?
  3. #173
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 120KM 2006r.
    U mnie src + on działą bez zarzutu. Chciałbym się tylko upewnić jaki kabel musze kupić. Czy na tym będzie śmigać bez zarzutu:
    http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupu...tml?source=mlt
  4. #174
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar michal.115
    Wadowice
    Była Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS 120KM 2008r teraz GT 3.2 :)
    Odkopię temat i napiszę wprost, że przydałby się jakiś mały poradnik, jak w płytę główną wpiąć kable AUX. Na pewno do kontrolera audio idzie sygnał stereo z zakresu fal AM, który jest niepotrzebny i zamiast niego można zrobić AUX. Kwestia tylko, w które piny wpiąć ów kabel, by to grało i czy w większości kontrolerów sam układ pinów jest ten sam.
  5. #175
    Domyślnie kabel
    Znudziło mi się nagrywanie płyt do seryjnego radia. Działa u mnie kombinacja src+on więc planuję kupić kabel do AUX, jaki wybrać? Który działa ?
    http://allegro.pl/kabel-adapter-aux-...917949667.html
    a może wystarczy ten ?
    http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupu...903895225.html
    Dzięki za odpowiedź.
  6. #176
    GT
    znalazłem coś takiego
    http://www014.upp.so-net.ne.jp/harima60/auxin.html
    trzeba przetestować ;]
  7. #177
    Wadowice
    Nie głupie, jednak zastanawia mnie ostatni rysunek, do czego idą te przerywane czerwone i czarne kable. Czy bezpośrednio do źródła zasilania, czy do czegoś jeszcze.
    Kukas, oba będą dobre, ponieważ to zwykły kabel, zero elektroniki. Ja osobiście kupiłem zwykły kabel jack, uciąłem jedną końcówkę i dałem na krótko.
    Ostatnio edytowane przez michal.115 ; 24-12-2014 o 22:06
  8. #178
    Jeszcze mam pytanie odnośnie jakości dźwięku. Lepsza jakość będzie w kablu od razu z wyjściem na jacka 3,5 czy takie coś http://allegro.pl/wejscie-aux-rca-bl...843251515.html i przejściówka na jack?
  9. #179
    Wadowice
    Gdzieś czytałem, że lepszy dźwięk jest z przejściówką. Nie wiem, nie próbowałem, ale uważam, że czy z przejściówką, czy bez dźwięk będzie identyczny. Kwestia dobrej jakości mp3 i powinno śmigać.
  10. #180
    Użytkownik Embrion Avatar kucharz
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v
    Domyślnie radio
    Witam, kupiłem wyżej wymieniony kabel na Jacka i po podłączeniu nie potrafie wywołać changer'a. Kombinacja przycisków nie działa bo mam nowsze radio, a po zwarciu pinów również nic się nie dzieje istnieje jakoś sposób aby to ruszyć i wywołać jakoś pracę zmieniarki - telefonu ??
  1. [159] Jak doposażyć fabryczne radio w odtwarzacz MP3?
    Utworzone przez Margor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 22:29
  2. [146] Oryginalne radio. Radio zintegrowane ze schowkiem
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 21:56
  3. Klimatyzacja (nawiew) oraz radio odtwarzacz.
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 21:41
  4. Oryginalne Radio, a sterowanie z kierownicy. Radio CB
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 23:14
