Strona 18 z 27 PierwszyPierwszy ... 89101112131415161718192021222324252627 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 263
Temat: Co myślicie o renowacji plastików wnętrza?
  1. #171
    Gorlice
    Zależy, jaką folią kleisz. Ostatnio oklejałem koledze z forum całe wnętrze folią 3M http://allegro.pl/3m-1080-folia-alum...066021456.html i tam wystarczył kawałek 90x50cm. Tylko, że to musiało być w jednej płaszczyźnie klejone (poziome szczotkowanie) z racji wzoru. Folie gładkie są w tym przypadku łatwiejsze i mniej się ich zużywa bo można kombinować z oszczędnym ułożeniem elementów.
  2. #172
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Na 99% będzie to właśnie wzór a'la aluminium szczotkowane, tylko waham się jeszcze co do odcienia. Srebrny już widziałem na zdjęciach, czarnego jeszcze nie. Masz jakieś zdjęcia jak wygląda ta czarna w aucie?
    Ostatnio edytowane przez dudu$ ; 28-03-2013 o 10:58
  3. #173
    Gorlice
    Zdjęcia właśnie dostałem. Dwie listwy boczne w drzwiach jeszcze nie były wtedy zrobione.
Nazwa:	Obraz 001.jpg
Rozmiar:	335.8 KB
ID:	90339   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 003.jpg
Rozmiar:	311.6 KB
ID:	90340   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 004.jpg
Rozmiar:	294.5 KB
ID:	90341   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 008.jpg
Rozmiar:	319.2 KB
ID:	90342   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 013.jpg
Rozmiar:	320.4 KB
Nazwa:	Obraz 014.jpg
Rozmiar:	308.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 28-03-2013 o 21:55
  4. #174
    Dębica RDE - podkarpackie
    powiem jeszcze raz super obszywasz Belfer.Najfajniej wyglada galka ala Ti ale ta kierownica cala w perforowanej skorze tak srednio wyglada.Lepiej jednak te wstawki po bokach.
  5. #175
    Gorlice
    Każda kierownica może być obszyta inaczej. Akurat ta jest wedle oryginalnych łączeń i z pogrubieniem ponad kciukami i na żywo lepiej wygląda i leży w dłoni. Wzorów jest wiele i rzadko się identyczne trafiają. W sumie bardziej chodzi tutaj o wzór folii i całokształt. Ta folia jest ciekawa w dotyku i osobiście bardzo mi się podoba. Tutaj wyszła szarawo ale mam też zdjęcia gdzie ciemniej wygląda.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 28-03-2013 o 23:14
  6. #176
    mialem podobna oklejone tylko srebrne szczotkowane alu tzn.imitacja.Wiem ze moze byc obszyta inaczej-to widzimisie wlasciciela ktory zamawia u Ciebie ale ta tak wedlug mnie dziwnie wyglada,nie ze zle ale chyba lepiej te Twoje inne obszycia wygladaja.Tak samo mieszek troche mi sie nie widzi z czerwonymi szyciami.Galka swietnie jest tak obszyta bo np.te boczne szycia co robisz wygladaja jak pilka do bejsbola.Tak w ogole jak napisalem super obszywasz.Oklejasz tez dobrze ale ja juz nie mam przekonania do folii.Ciekawy jestem jak to sie bedzie zachowywalo po tym jak nakladasz ten dodatkowy klej.Mam nadzieje ze sie ktos wypowie w srodku lata
  7. #177
    Wieliczka
    156 GTA
    Bóg zapłać
    Muszę przyznać że ciekawie to wygląda.
  8. #178
    Gorlice
    Teoria mówi, że nie powinno się odklejać. Zobaczymy co na to upał i słońce
  9. #179
    Użytkownik Ogier Avatar stefek
    Olsztyn/Warszawa
    159 1.9 JTDM SW
    Hej, czy listwę w drzwiach da się zdjąć bez zdejmowania boczków? rafm72 napisał w tym temacie, że :
    Na listwach drzwiowych jest jeden duży zatrzask po środku i dwa mniejsze po bokach które od wewnatrz są lekko podgrzane ... ale ... podważyłem delikatnie z jednej strony śrubokretem i wszystko ładnie odeszło. Nawet po pomalowaniu wskoczyło na swoje miejsce potwierdzając to specyficznym kliknięciem
    Bo wcześniej czytałem że jednak trzeba boczki zdejmować i dopiero wtedy, jak wy to robiliście?
    I do tego, w jaki sposób zdjąć plastiki z tylnego nawiewu na pasażerów?
    EDIT : Ok, jak coś to można zdemontować te elementy w drzwiach podwarzając je od boku, z małym oporem ale schodzą
    Ostatnio edytowane przez stefek ; 30-03-2013 o 14:23
  10. #180
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marcin64
    159 1.9JTDm 8v 2005r. + 147 1,6TS 105KM - 2001r.
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    ożeż ty właśnie tak chce to zrobić co to za folia?
  1. [145] [146] Kolory deski rozdzielczej i plastików wnętrza.
    Utworzone przez Alucard30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 15:02
  2. [145] Felgi po renowacji :)
    Utworzone przez filonq w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 12:39
  3. [166] Kupić czy nie...ALFA 166 do renowacji... rady...
    Utworzone przez speedymek w dziale 166
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 19:13
