Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #1791
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Cytat Napisał Dusza86 Zobacz post
    Czy orientuje się ktoś czy Giulia wywala komunikat od braku ładowania? Padł mi nagle alternator tj. zgasiłem auto i już nie odpaliłem (aku zdechł) i zero informacji nt braku ładowania, świecących kontrolek etc.
    Myślę, że nie padł Ci alternator tylko akumulator. Być może z niedoładowania. Poczytaj o tym jak działa system jego ładowania w tym samochodzie. Są okoliczności eksploatacji, które wywołują rozładowywanie się akumulatora i nie sprzyjają jego ładowaniu. Z tego względu warto wyposażyć się w ładowarkę np. CTEK MXS 5.0: https://www.ctek.com/products/vehicle/mxs-5-0
    Spadek naładowania akumulatora w okolice 63% wywołał u mnie komunikat o niedostępności systemu start and stop oraz lawinę błędów w komputerze. Po naładowaniu akumulatora i skasowaniu błędów wszystko wróciło do normy.
    Polecam dezaktywować system start and stop po każdym uruchomieniu samochodu lub skorzystać z modułu od naszego forumowego kolegi epsonix: https://shop.stuff4car.com/pl/index....&product_id=52
  2. #1792
    w AR zawsze tak było że jak padał aku, to było duże ryzyko padu alternatora - w pierwszej 159 miałem tak 2 razy na przestrzeni 8 lat. kolega [MENTION=84550]Dusza86[/MENTION] jeździł kilka razy w tyg trasy po kilkaset lub więcej km, w takim aucie, nawet jak jest ten głupi algorytm to aku jakoś tam jest naładowany. Jak był u mnie na początku grudnia z ciekawości sprawdzałem co mu pokazuje IBS, i podał 82 albo 88%, nie pamietam już (mógłbym sprawdzić w logach na laptopie), w każdym razie byłem zdziwiony że tak dużo bez doładowania - ale zaraz mi wyjaśnił jak jeździ.
  3. #1793
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Czy mógłbyś rozwinąć temat?
  4. #1794
    empiryczne doświadczenie/korelacja - pierwszą 159 kupiłem używaną 3 letnią w 2009r, powiedzmy w 2011 zaczął niedomagać aku, trochę na nim pojeździłem, nie miałem czasu się tym zająć, w końcu padł i alternator chwilę po zapaleniu auta (regulator wywaliło diodę, uszkodziło stojan). nowy aku, alternator pełna regeneracja (wymieniony stojan, sprzęgło jednokierunkowe, dany jakiś wzmocniony regulator i cokolwiek tam się robi jeszcze - chyba 700zł za samą regenerację). autem pojeździłem 4 lata, wziął brat, po roku aku zaczął mu się odzywać w zimie, olewał, przejeździł całe lato było w miarę nienajgorzej, kolejnej zimy na początku już duże problemy, olewał przez kilka tyg aż w końcu padł znów alternator, znów to samo wystrzał diody regulatora, uszkodzony stojan. z tego co pamietam to na forum 159 nie tylko ja miałem takie spostrzeżenie odnośnie padów alternatora przy już mocno zużytym akumulatorze. dlatego podejżewam że i w przypadku Giulii może być podobie - czy wtedy alternator jest przeciążony, czy specyfika użytego regulatora w warunkach wiecznie słabego aku potrafi doprowadzić do uszkodzenia alternatora, na to nie umiem odpowiedzieć, ale takie mam spostrzeżenie.
  5. #1795
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Rozumiem. Bardzo dziękuje.
  6. #1796
    Użytkownik Świeżak Avatar Michalwawa
    Giulia Q
    Nie mogę się doszukać, jaki dokładnie jest typ akumulatora w veloce? Potrzebuje ustawić parametry testera i nie idzie mi
  7. #1797
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    W 159 miałem pad AKU (od nowości w samochodzie, działał 6 lat) co ciekawe w upalny dzień lata (37 stopni), ponoć jedna z cel uległa awarii. Aku miało 10,2V. Do pracy dojechałem, ale z pracy już nie odjechałem. Co do awarii AKU i korelacji do alternatora, u mnie nic takiego nie miało miejsca.
  8. #1798
    Alfa Romeo
    No właśnie robię bardzo podobnie Hee, potrzeba matką wynalazków.
  9. #1799
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
    spoko, nie twierdzę że tak musi być, i w przypadku mojej 159 było ciut inaczej przy obu awariach - auto było męczone na słabym aku dłuższy czas zanim padł alternator. po prostu wiążę potencjalne problemy z aku z dodatkowym stresem dla alternatora.
  10. #1800
    Użytkownik Świeżak Avatar Dusza86
    Giulia + Giulietta QV
    Padł jednak alternator - sprzęgiełko się kreci a wirnik stoi. Przelot 40 k więc dość szybko. Przypuszczam, że po wyładowaniu pod max aku dwukrotnie będzie również sie kwalifikował do wymiany.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
