Strona 180 z 247 PierwszyPierwszy ... 80130170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190230 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,791 do 1,800 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1791
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Witam, co może być przyczyną brzęczenia pompy cały czas i cichnięcia pod obciążeniem.
    Dodam że gdy dobiję kierownicę do końca pompa całkiem cichnie.
    Zbiorniczek mam z 2015r. (czyściłem, sitko jakieś jest) płyn tutela GI/R zielony ostatnio odświeżany (spuszczenie ze zbiorniczka i dolanie nowego x2) Nie burzy się, nie ubywa.
    Słychać tylko brzęczenie/syczenie.
    Ps. Jak ścisnę mocniej wężyk ssący od zbiorniczka to też przestaje brzęczeć.
    Czy ktoś miał podobne objawy?
    Od czego to może być?
  2. #1792
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał Fawkes Zobacz post
    Hej, mam AR TBi z 2011 r. , przebieg 31000 km i u mnie płyn się pienił i burzył i wyła pompa. ASO zmieniło mi pompę na nowa i mówią ze jest Ok ale płyn nadal się burzy i pieni. Mówią ze tak ma być bo tam panuje duże ciśnienie. Nie widza powodu do zmiany zbiorniczka bo mam nowy przecież. Płyn zielony. Wspomaganie chodzi. ASO mówi ze naprawili, ze na pewno nie magiel itd.
    Po około 1,5 tygodnia po zmianie znów nowa pompa zaczyna wyć przy zwykłych ruchach kierownica na parkingu.
    Nigdzie noe widać wycieku tylko trochę płyn przez odpowietrznik w zbiorniczku - ta dzieje u góry - czasem trochę się wychlapie.
    Co robić? Cisnąć ASO mimo wszystko o zmianę zbiorniczka?!
    Co to może być?
    Odstaw im po prostu to auto i poproś o usunięcie usterki albo zwrot wywalonych w błoto pieniędzy bo nawet nie chce wiedzieć ile Cię ASO za nową pompe wykasowało. Jak przez 1,5 tygodnia było ok możliwe, ze Ci gdzieś ucieka płyn. Układ wspomagania jest tak idiotycznie rozwiązany, ze wystarczy delikatnie poniżej minimum i już układ się zapowietrza i pompa buczy.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 31-05-2017 o 20:14
  3. #1793
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    u mnie w TBi dokładnie tak jest po wymianie pompy na nowszy typ (przy okazji zmieniłem zbiorniczek i płyn). stara zanim nie siadła to była cichutka. jak pisałem u kumpla w TBi też tak samo brzęczy bez obciążenia. podczas skręcania cichnie, jak łapię za wąż do maglownicy też. płyn w zbiorniczku całkiem spokojny. nie mam pojęcia, na forum wielu pisało że w innych TBi też tak jest, przyzwyczaiłem się.
  4. #1794
    Małopolska
    Może za żadki jest ten GI/R zielony i dlatego brzęczy a pod obciążeniem cichnie? Na masce mam naklejke ze powinien byc GI/A.
  5. #1795
    Użytkownik Alfista
    mam
    Właśnie ten zielony wprowadzono aby wyeliminować brzęczenie szczególnie uciążliwe zima przy niskich temperaturach na starym gęstym oleju. Z tym, ze jak auto długo jeździło na czerwonym po przejściu na zielony mogły się pojawić problemy z wyciekami co tez powoduje brzeczenie. Ogólnie układ wspomagania w tym aucie im troche nie wyszedł
  6. #1796
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szymonjot
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Ja mam czerwony i też pompa wyje - jak w kilku innych TBI.
  7. #1797
    Świdnica
    AR 159 1.9JTDm 16V. AR GT 2.0JTS. Mini Cooper 1.6
    Witam.
    Chciałbym napisać kilka słów tak w gwoli informacji. Jakiś czas temu zaczęło mi mocno buczeć wspomaganie (im wyższe obroty silnika tym głośniejsze buczenie). Stan płynu był w normie ale płyn w zbiorniczku mocno się pienił i wzburzał. Po przeczytaniu w/w wątku wymieniłem zbiorniczek na nowy (poliftowy) oraz cały płyn z tutela GI/A koloru czerwonego na tutela GI/R koloru zielonego. Teraz wspomaganie jest jak nowe.
    Wszystkim doradzającym wielkie dzięki i pozdrawiam.
  8. #1798
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    U mnie po naprawie tego węża od wspomagania też słychac pompę na postoju,trzeba będzie zmienić płyn na zielony i zobaczymy czy się poprawi
    Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
  9. #1799
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To może nie być dobry pomysł, jeśli chodzi o dalsze życie pompy i magla.
  10. #1800
    PŁOŃSK
    Tak myślisz,może trzeba się przyzwyczaić do tego pomruku
    Dodam jeszcze,że płyn się nie pieni i jest czysto czerwony
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
