Strona 181 z 226 PierwszyPierwszy ... 81131171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,801 do 1,810 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #1801
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Podstawowe pytanie czy już mierzyłeś luzy zaworowe? Płytki są stosowane tylko przy zaworach dolotowych i jeszcze nie spotkałem potrzeby ich regulacji (regulowałem luzy 3 albo 4 razy). Zazwyczaj należy jednak wyregulować luzy na zaworach wydechowych. Tam masz jednak inny rodzaj korekcji - reguluje się długość popychacza.
    Dodatkowo na potrzeby regulacji zaworów dolotowych musiałbyś zakupić cały zestaw płytek x 6 cylindrów (grubość zmienna co 0,05mm) a to jest spory wydatek. Najpierw upewnij się co do konieczności wykonania regulacji. W razie potrzeby ich wymiany dojdzie Ci wymiana takich rzeczy jak pasek rozrządu, uszczelnienia wałków itp itd. A niestety musisz wyjąć wtedy wałki do sprawdzenia jaką płytkę masz zainstalowaną aktualnie..
    ps. Teoretycznie jak zajrzysz do instrukcji dowiesz się jeszcze że operację wyjęcia wałków rozrządu należy przeprowadzić na wyjętym silniku
    EDIT: pamiętaj o konieczności wymiany uszczelek pod pokrywą zaworów. zwróć uwagę na poprawny montaż uszczelek przy gniazdach świec.
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 01-02-2016 o 05:35 Powód: dodanie informacji
  2. #1802
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Płytki można kupić na sztuki w dobrych firmach zajmujacych sie naprawa glowic. 21zl/sztuka dostepne grubosci od 2,555 do 3mm. Pytalem w firmie reger z Wieliczki
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
  3. #1803
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Szczerze powiedziawszy po napisaniu tego posta, zastanawiałem się właśnie, które zawory tak naprawdę słychać i fakt, że klepią te przy chłodnicy, czyli wynika z tego, że obejdzie się bez rozbierania rozrządu i kupowania płytek... dobrze rozumiem? Wystarczy regulacja śrubką? O uszczelce to wiem bo już zdarzylo mi się ja wymieniać
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
  4. #1804
    Na to wyglada.
    tak czy siak pomiar dolotowych wypada wykonać... Potem podejmiesz decyzje.
    [MENTION=32131]Bartosz[/MENTION] - pamiętasz rozmiar płytki (średnice)?
  5. #1805
    są dwa rodzaje płytek na zawory 8mm TSy i 9mm V6
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #1806
    Iława
    Na razie wyreguluje tylko wydechowe. Podrzuci ktoś dokladne wymiary na ile ustawić przerwę? Bo wiem, że gdzieś na forum było, ale jak już o tym mowa to bym poprosił PS. Korka oleju w dobrym stanie nikt nie ma?
  7. #1807
    0,310 - 0.345 wydechy
    najlepiej ustawić 0.250-0.300
  8. #1808
    Iława
    Dzięki
    A powiedz, czy nie wypali mi zaworów? Nie będzie zbyt ciasno? Spróbuje ustawić na 0.3mm
  9. #1809
    Dobrze będzie, trzeba przekręcić kilka razy wałem i sprawdzic ponownie.
  10. #1810
    164 twin spark
    Szukam ostatniego, podwójnego tłumika do 164 q4. Znalazłem coś takiego http://www.ebay.de/itm/IMASAF-Auspuf...YAAOSwiCRUdzUe
    Ktoś to kupował, nie ma problemu z montażem? Może ktoś ma jakąś metę w Polsce na takie coś?
