Strona 185 z 207 PierwszyPierwszy ... 85135175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,841 do 1,850 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1841
    Użytkownik Ogier Avatar Szczepan 2006
    tarnów
    alfa romeo 147 1,9 jtdm 150 km 2006r.
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    tak, odcięcie jest istotne.
    spróbuj się FESem poąłczyć czy w ogóle jest kontakt z BODY.
    próbowałem się połączyć FESem ale nic z tego, błąd połączenia "sprawdź kabel i port szeregowy" tym samym kablem u kolegi w 159 łączy się bez problemu, gdzie szukać przyczyny,na co zwrócić uwagę?
  2. #1842
    syfon
    Majkel tak wygląda ten wykres z kręceniem obrotów aż do odcięcia:
Nazwa:	MAF4.jpg
Rozmiar:	91.7 KB
  3. #1843
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Szczepan
    jedyne co mi przychodzi do głowy to źle wybrany sterownik body, jeżeli jest on sprawny. JEżeli ten sam laptop działa w 159 z tym samym kablem to tą częśc można wykluczyć.
    Syfon
    przepływka do zmiany. powinno pokazywał w granicach 408kg/h na odcince
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #1844
    syfon
    Szczepan
    Syfon
    O to niedobrze.
    To jest pewna informacja czy jeszcze coś sprawdzić.
    Bo po wyczyszczeniu przepływki i zaśniedziałej wtyczki, wczoraj przejechałem 60km i zero błędów.
    Auto jechało jak na razie idealnie.
  5. #1845
    Koszalin, Gdynia
    Przepływka musiałaby miec przerwę w obwodzie żeby wyrzucić błąd wtrysku.
    jedzie idealnie...czyli tak jak zawsze. Przepływomierz pokazuje nieco pionad połowę ilości powietrza która wpada do silnika, więc nie może być idealnie
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  6. #1846
    syfon
    Idealnie w znaczeniu, że zero błędów właśnie. I niskie spalanie. Czy taka przepływka nie powinna skutkować błędami np. złego składu mieszanki?
  7. #1847
    Koszalin, Gdynia
    Dla niej jest wporzadku.
    Przepływka pokazuje ile powietrza wpadło do silnika i na tej podstawie "dobierana" jest benzyna.
    wpadło 200 kg powietrza, więc wtryski daja pół litra benzyny - to tak z przymróżeniem oka
    dla silnika, jest wszystko cacy.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  8. #1848
    syfon
    Teoretycznie.
    Dla przepływki ja wiem że jest O.K. w takim przypadku.
    Ale silnik niby dostaje dwa razy mniej benzyny w danej masie powietrza niż powinien.
    No nie ma szans żeby taki silnik poprawnie pracował. I raczej na pewno nie powinno to być O.K. dla sond choćby.
    Które czujniki dają odczyt błędów ,, zły skład mieszanki"? Nie powinny w takim przypadku zareagować?
    Dziwi mnie po prostu tak zły odczyt parametrów przez przepływkę i niby prawidłowa praca silnika.
  9. #1849
    Koszalin, Gdynia
    Sondy mogą być już upalone i pokazują stałe napięcie 0,45V zalezy gdzie staną.
    Póki nie ma przerwy w obwodzie sondy nie wyskoczy na desce "Check".
    dlatego wykres sondy pokaże czy sonda pracuje.
    Przepływka pokazuje prawidłowe parametry...ale juz nie ma pełnego zakresu. ona porusza się w tym zakresie ktory jej pzosotał i w nim działa poprawnie.
    reszta zakresu jest niedostępna, więc silnik tez pracuje tylko w tym zakresie. powyżej 3500obr juz pewnie nie jest żwawy(a to dostrzezesz dopiero po wymianie przepływomierza na sprawny)
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  10. #1850
    syfon
    No sondę jedną dwa-trzy lata temu też miałem wymienianą na oryginał.
    Z ciekawości zrobię ten wykres sond. Jakie dać parametry? Już szukam tej przepływki. W temacie o doborze przepływek znalazłem info o zamiennikach MaxGear. Zapytałem tam o taka pasującą u mnie. Koszt niski to kupię i zobaczymy jakie będa zmiany.
    Majkel dzięki. Jakbyś tam jeszcze rzucił okiem na mój wybór i potwierdził byłoby super.
    A jeszcze jedno. Jednak tymi moimi FES i Multi nie da się zrobić resetu. Wyskakuje jakiś napis że mam darmową wersję i dupa.
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 23-05-2013 o 10:24
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
