Strona 189 z 207 PierwszyPierwszy ... 89139179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,881 do 1,890 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1881
    trzciana
    Alfa Romeo 156 1.8
    stary ja mam tak samo i nie wiem co jest oczekiwane parametry tak mniej wiecej jak u ciebie..
  2. #1882
    SlaVkoGA
    Witam. Czy mógłby ktoś napisać lub jeżeli było to dać linka jak poprawnie wykonać reset parametrów adaptacyjnych programem Alfadiag? Szukałem tematu o tym dosyć długo, przejrzałem większość stron z tego tematu i nic konkretnego nie znalazłem. Próbowałem zrobić to wczoraj u siebie i nie wiem czy zrobiłem dobrze. Po rozpoczęciu resetu w programie wyskoczyła informacja, że powinienem wyłączyć zapłon na 90 sekund i po tym znowu włączyć (przynajmniej tak zrozumiałem). Co dalej? Uruchomić silnik, przejechać się kawałek czy co? Znalazłem informacje, że powinno się uruchomić silnik, aż do momentu załączenia się wentylatora bądź w przypadku niesprawności termostatu parametry powinny ustawić się w przeciągu przejechania 200km pod warunkiem, że silnik osiągnie temp przynajmniej 70 stopni. Czy to prawda? Ogólnie zauważyłem powrót mocy silnika oraz zniknął efekt słabnięcia podczas wyższych obrotów.
  3. #1883
    Użytkownik Ogier Avatar dawideksl
    166 2,5 V6 Sportronic
    Domyślnie Reset parametrów FES 3.5
    Wiem, że już było, ale nie ogarniam. Przed chwilą podłączyłem FESa 3,5 aby skasować błąd poduszki, co mi się udało. Chciałem jeszcze wykonać reset parametrów adaptacyjnych po wymianie sondy lambda. Nigdzie nie mogłem znaleźć tej funkcji. Jak mam to zrobić? Pozdrawiam
  4. #1884
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    dla tego sterownika nie ma funkcji resetu parametrów adaptacyjnych,
    Co do resetu parametrów adaptacyjnych w 1.4 TS to nie wiem jaki masz tam sterownik.
    Dla M1.5.5 wykonujesz reset parametrów zz FES a potem jeździsz 100km. tylko jednorazowo nie musisz
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  5. #1885
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    kurde za chiny nie moge podpiąć się pod poduszki w alfie 156 1.8TS z 98r.
    wykorzstuję interfejs od viakena z przelącznikiem
    oraz FES.
    z ecu silnika łączę się przez "7" i jest ok, zczytywanie czy też kasowanie błędów-nie ma problemu.
    Problem pojawił się kiedy odpinałem fotel i zaświeciła mi kontrolka od poduchy. Chcę skasować blęda ale co z tego, probowałem łączyć się tym interfejsem viakena. Ustawiłem przełącznik na "3" i próbowałem sie z pierwsza opcją sterownika airbag w FESie połaćzyć ale lipa... nie chce się to połączyć.
    Może ktoś bardziej kumaty oświeci mnie w czym może być problem? Irytuje mnie ta kontrolka
    P.S. chyba raczej dobrze przestawiam interfejs-na "3" ma być ?
  6. #1886
    Koszalin, Gdynia
    a wybierasz dobry sterownik poduszek?
    mam taki sam interfejs, ustawiam tak jak Ty i działa.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  7. #1887
    Użytkownik Ogier Avatar xsnailx
    Cieszyn, Poland
    Spider 916 '98 TS 2.0 + Jagur XF SV8
    pytanie mam takie czy jesli zgram zapomocą galleto lub smps dobre ecu (aktualne w aucie) do innego to co sie stanie z immobilizerem ? chodzi mi o to by miec "zapasowe ecu" a nie kupować dziewiczego.
    chyba iz ktos ma dziewiczy pliczek do 156 1.6 16V ME7.3.1 ? (wiem ze byl gdzies na forum ale niemoge szukajka znalesc )
    boleslawzaras.pl
  8. #1888
    Pomorskie
    szczerze powiedziawszy nie moge wyczaic ktory z tych czterech sterowników poduszki jest prawidłowy...heh jak to sprawdzić który to zeby z nim się podpiąć-bo nie doszedłem do tego jeszcz.e..
  9. #1889
    Bełchatów
    Użyj w FES opcji SCAN.
    http://chomikuj.pl/danus77
  10. #1890
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - podaj wersję softu i hardware.
    - plik ORI od twojego ECU to plik flasha bez modyfikacji, czyli plik fabryczny.
    - okreslenie "czysty , bez immo "virgin state, to ECU z wyczyszczonym eepromem.
    - jesli odczytasz ECU ze swojego auta to może być plik ORI pod warunkiem że poprzedni właściciel nic nie grzebał w ECU.
Nazwa:	ECU BOSCH_ME7.3.1 ALFA FERRARI.jpg
Rozmiar:	70.1 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 23-10-2013 o 10:15
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
