Strona 19 z 24 PierwszyPierwszy ... 9101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 235
Temat: Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
  1. #181
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ten błąd to raczej z przgrzania płynu. Nie wiem, czy to będzie wina czujnika. Po wymianie się okaże.
    Chyba będziesz musiał poszukać przyczyny tak wysokiej temperatury.
  2. #182
    syfon
    Wentylator Ci się nie włączył?
  3. #183
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Okazało się, że nie działa 1-wszy bieg wentylatora. Właśnie to naprawiam.
    Czy możecie looknąć u siebie czy przekaźnik w czerwonym koszyczku, ten przed akusem po włączeniu zapłonu jest już aktywny? Bo u mnie nie zwiera, dopiero po odpaleniu silnika jest aktywny.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 21-03-2014 o 16:06
  4. #184
    W trasie temp 90st, spada i podnosi się, czyli wszystko OK. Czujnik był uwalony.
    Odpalanie olewam sobie. Wszystko co można było zrobić zrobiłem. Dziękuję wam za okazałą pomoc i poświęcony czas.
  5. #185
    Pisałem, że nie zajmuję sobie tym głowy, że olewam, ale ręce same wzięły się do pracy
    Kochani czy przyczyną tego zjawiska mógłbyć rozrusznik?
    9:24 rano odpalam Alfe i nie załapuje: nie próbowałem aż złapie, nie odpalałem do końca. Zakasałem rękawy, odłączyłem aku, wymontowałem kolektor ssący aby zerknąć na instalację elektryczną, czy nic nie jest pozrywane lub nadszarpnięte i wcześniej nie zauważyłem, że prawie wszystko mam upaćkane olejem. Szmatka w ruch i czyszczenie maxymalne.
    Po nitce do kłębka: rozrusznik również był uwalony w oleju. Po wykręceniu go i rozkręceniu, wewnątrz były ślady oleju. Nie było sensu go czyścić (przynajmniej nie teraz) i wymieniłem go na mój poprzedni, którego rok temu wymieniałem. Oczywiście wszystkie zębatki wewnątrz wcześniej przesmarowałem smarem bo głośno kręcił no i dzisiaj go zamontowałem.
    Poskładałem wszystko elegancko do kupy i z głową zwieszoną odpaliłem silnik. Zapalił od strzału, rozrusznik zakręcił ze świstem jak to w Alfach a silnik nawet się nie zająknął!! tylko przeszedł na ssanie. Gęba mi się uśmiechnęła jak nigdy Otworzyłem drzwi aby poniuchać czy nie śmierdzi bęzyną jak to zawsze bywało i był tylko zapach czystych spalin.
    Szczerze nie wiem czy problemem był rozrusznik, ale za godzinkę znów pójdę go odpalić aby się upewnić czy czar nie prysł
  6. #186
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jak oceniasz pracę rozrusznika przed jego demontażem? Jeśli przedtem również kręcił żwawo to raczej jest mało prawdopodobne, aby mógł być powodem trudności w uruchamianiu silnika.
  7. #187
    syfon
    Na filmiku było słychać że kręcił raczej przyzwoicie, więc to chyba nie to.
    Ale z drugiej strony nie można wykluczyć jakiegoś przebicia spowodowanego przez olej. Niby czysty nie przewodzi prądu ale....
    Jak gniazdo świecy jest zalane olejem to też Alfa wariuje.
  8. #188
    Niestety. To by było piękne aby było prawdziwe, myślę dalej ;-) Myślę, że powodem idealnego zapalania było wypięcie aku z instalacji na czas czyszczenia przewodów itd. Ciekaw jestem co to broi w instalacji.
  9. #189
    Mógłby ktoś prawdzić, ten kto ma TS-a czy przekaźnik w czerwonej podstawce jest aktywny po włączeniu zapłonu?
  10. #190
    syfon
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Mam ten sam silnik co Ty.
    jak mi powiesz jak Ci to sprawdzić to zaraz to zrobię.
    O którą podstawkę i który przekaźćnik chodzi?
    jak sprawdzić, czy jest aktywny?
  1. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  2. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 11:29
  4. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
