Strona 19 z 22 PierwszyPierwszy ... 910111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 218
Temat: alfa 159, 1.9 czy 2.4
  1. #181
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    Czytaj ze zrozumieniem napisałeś że przyjemność z jazdy na codzień = diesel, ja nie czuje przyjemności jazdy dieslem, benzyna jest przyjemniejsza (dla mnie), nie porownywałem nm, mocy, na jakim biegu itd.
    Dodałem, że jts jest wystarczająco elastyczny i często nie trzeba nawet redukować, ani zmieniać biegu na wyższy podczas wyprzedzania(jak w moim jtdm, które po sofcie miało 370nm)
    Poza tym, przyjemność z jazdy to nie tylko "masaż pleców..."
    Kolego mesque teraz już zrozumiałem twój jts prawom fizyki (i termodynamiki) sie nie kłania i jest elastyczniejszy od jtdm. (współczynnik napełnienia cylindra silnika w twoim jts-e w niskich obrotach rzędu 1800-2500 obr/min jest wyższy niż silnika doładowanego sprężarka)
    Pozdrawiam forumowiczów
  2. #182
    Alfa Romeo 159 1.9jts
    Albo spieprzony soft w jtdm, 370Nm w bardzo wąskim zakresie obrotów , później dziura
  3. #183
    Jaworze
    Pisałem o domniemanej niesprawności
  4. #184
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Niesamowite , przeczytaj moje dwa posty ze zrozumieniem. Najlepiej 2 razy
    1. Nie porownywałem elastyczności
    2. Napisałem, że przyjemność z jazdy to nie tylko "masaż pleców"
    Do 3 razy sztuka, czytaj wolniej, a wyraźniej i ze zrozumieniem
  5. #185
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Czy w skrzyni F40 (montowanej w modelu 159) w różnych latach produkcji były różne wartości przełożeń?
    Podobno koncern GM coś zmieniał w latach 2007-2008 w projekcie F40.
    Ktoś może potwierdzić te dane dla naszych 159: (?)
    1st gear: 3,92
    2nd gear: 2,04
    3rd gear: 1,32
    4th gear: 0,95
    5th gear: 0,76
    6th gear: 0,62
    reverse gear: 3,75
    final transmission: 3,55
    Co do bitwy 2.2 JTS i 1.9 JTDm:
    O ile dane które znalazłem są prawdziwe:
    Główne przełożenie 2.2 JTS: 4,18
    główne przełożenie 1.9 JTDm: 3,65
    przełożenie 6-biegu 2.2 JTS: 0,86
    przełożenie 6-biegu 1.9 JTDm: 0,61
    To moment obrotowy na kołach, w czasie jazdy na szóstym biegu i w sytuacji gdy silnik 2.2 JTS generuje około 215 Nm będzie zbliżony do tego kiedy 1.9 JTDm generuje 350 Nm.
    A ponieważ 2.2 JTS , kiedy jest sprawny generuje blisko 230 Nm już przy 2500 obr / min - to myślę, że jest przynajmniej tak samo, albo nawet żwawszy niż 1.9 w wersji 8v po remapie.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 31-01-2019 o 15:07
  6. #186
    Użytkownik Alfista
    mam
  7. #187
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Czy tam czasem nie ma błędu?
    1.9 JTDm 150 KM i 320 Nm
    na V biegu przyspieszenie od 80 do 100 km/h zajmuje aż 9,2 sekundy? Ktoś kto ma 1.9 JTDm 16v może potwierdzić?
  8. #188
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Te wszystkie strony symulacyjne to należy traktować z przymrużeniem oka.
    Tutaj inna https://www.automobile-catalog.com i już inne wartości.
    EDIT:
    Mój błąd. Teraz zauważyłem że dane na tej stronie zeperfs to niby na podstawie rzeczywistych pomiarów robionych przez czasopisma motoryzacyjne.
    Ostatnio edytowane przez marcin87k ; 31-01-2019 o 18:38 Powód: błąd
  9. #189
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    dane dla 1,9 jtdm sa tam błędne. Porównywałem je, gdy miałem seryjne 1,9 i czasy były mocno zaniżone...
  10. #190
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Fakt, nie spojrzałem na czasy o 80-100 ale na bank są skopane. Porównywałem czasy od 80-120 bo są bardziej miarodajne jeśli chodzi o elastyczność.
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Jam masz zweryfikowane czasy np. race logiciem to chętnie porównany
    Cytat Napisał marcin87k Zobacz post
    T
    Tak w dodatku przy autach bardziej sportowych są tez porównania z czasów na torze jeśli oba auta jeździły na tych samych torach. Oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że różni kierowcy i różne warunki pomiarów były ale w sumie jakieś odniesienie jest nie wiem czy nie większe niż odwieczne internetowe przepychanki miedzy właścicielami diesli i benzyn
