Strona 19 z 38 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920212223242526272829 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 378
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #181
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Nikt nie powiedział, że w większości wypadków nie jest winna blokada.
    Jednak jak pokazuje mój przypadek czasami przyczyna jest bardzo banalna i praktycznie bezkosztowa.
  2. #182
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Cytat Napisał piter_alfa Zobacz post
    A ja dalej będę twierdził, ze w większości przypadków winna jest elektryczna blokada kierownicy. U mnie najpierw rozebrałem i poczyściłem, posmarowałem. Miesiąc spokoju.
    Po miesiącu powtórka a w zasadzie jeszcze gorzej.
    Kupiłem używkę 2010r. Przełożyłem elektronikę z mojej do nowej, przy czym styki (mikro styki) zostały z nowej. Efekt 100% działania, nawet słychać ze szybciej i mocniej odblokowuje kierownice. Po lifcie tylko zasilanie silniczka ma na odwrót polaryzacje i to trzeba zmienić. Osoba z okolic śląska mogę pomoc.
    Ja już się do niej dobierałem... ALe jak zobaczyłem te nity i mocowanie do kolumny - odpuściłem. Z tym że u mnie blokada działa bez problemu blokuje kierownicę i na odwrót.
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  3. #183
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Ja naciąłem brzeszczotem nity i odkręciłem płaskim wkrętakiem. Tak na prawdę wyjecie jej to max 15 minut. Wystarczy ze silniczek ma jakiś opor i chodzi wolniej wtedy wyrzuca juz błąd. Sterownik ma określone ze ma odblokować w jakim tam czasie, wszystko powyżej tego czasu to juz błąd. Kolejna sprawa często ulegają uszkodzeniu mikrostyki.
  4. #184
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Od czasu wymiany baterii ani razu się nie pojawił, ani przy odpalaniu ani przy gaszeniu.
    Wyjmij baterię i zobacz, czy wróci
  5. #185
    Czarnków
    No właśnie, przecież bateria jest tylko po to by działało otwieranie z pilota... Jak ten kluczyk wsadzisz do stacyjki bez baterii - też zadziała.
    Alfa Romeo
  6. #186
    AR 159 2.4 JTDm
    Jemu to powiedzcie
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  7. #187
    fiat croma
    Napisz mi coś więcej jak zmienić tę polaryzację bo również kupiłem po lifcie. Wystarczy jak odwrotnie włożę tą małą wtyczkę czy jakoś przecinałeś i zamieniałeś kable? Faktycznie jak podłączyłem to tak jakby silnik nie mógł obrócić bo był w skrajnej pozycji a jak odłączyłem go od zębatki to kręcił.Pozdrawiam mimo że mam Cromę to blokada ta sama
  8. #188
    Mysłowice
    Wtyczki nie da się wpiąć na odwrót, ale wystarczy wyjąć z niej dwa piny z przewodami i wpiąć na odwrót. Z reszta jak będziesz miał oba otwarte zobaczysz ze kolory przewodów silniczka sa na odwrót włożone w kostke
  9. #189
    Czarnków
    Mnie przeraziło te mocowanie do kolumny... Jakieś nity stożkowe czy coś... Odpuściłem a już miałem poodkręcane wszystko.
    Alfa Romeo
  10. #190
    fiat croma
    Dzięki. Opanowałem to jakoś.Zamieniłem u siebie silniczek i mikrostyki bo zębatka w moim była w lepszym stanie niż w tej poliftowej.Tzn. Poliftowa miała mniejsze luzy ale głębokie zadziory. Przesmarowałem dobrze moją i narazie hula jak należy. Faktycznie nowy silnik jakby był mocniejszy od starego.
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
