Strona 19 z 46 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920212223242526272829 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 460
Temat: Jaki akumulator ???
  1. #181
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Ja akurat wtedy nie kupiłem, gdyż okazało się że to nie akumulator był winowajcą. Warto jednak mieć to na uwadze przy wyborze akumulatora.
    Ja mam u siebie 72Ah.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  2. #182
    ALFA ROMEO 159 SW 2009 2.4jtdm 210 koni
    Cytat Napisał khazar Zobacz post
    Ważne też jest odpowiednie ładowanie, tu może tkwić problem. Może po prostu akumulator masz niedoładowany, stąd problemy, a wymiana na większy naprawi problem na tydzień-dwa, bo zaraz ten nowy będzie znowu niedoładowany.
    Sprawdzałem aku i jest doładowany jak nowy praktycznie, ale gość powiedział że jest za mały do tego auta
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  3. #183
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Też mam 2.4 i będąc w sklepie nie było ani jednego akumulatora 90Ah, który by się zmieścił w fabryczne miejsce dla akumulatora. Wszystkie były za długie.
    Do 2.4 wchodzą akumulatory o wymiarach maksymalnie: 315mm (długość) x 175mm (szerokość) x 190mm (wysokość), mocowanie B13, prawy plus.
    Z popularnych na rynku chyba tylko Centra Futura CA900 mieści się w tych wymiarach mając 90Ah pojemności i prąd rozruchowy 720A wg normy EN.
  4. #184
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał Tornado Zobacz post
    Więc pozostaje jeszcze kwestia rozrusznika - też coś może być z nim nie tak. Ja u siebie miałem akumulator o prądzie rozruchowym 560A (oryginalny) i w poprzednią zimę dawał radę całkiem dobrze - nie miałem żadnych problemów. Ale oczywiście większy akumulator to dobra droga, chyba łatwiej jest go kupić i potem ewentualnie diagnozować...
  5. #185
    Tak zrobię, ale poczekam jeszcze na mrozy. Przy 10 stopniach pali od kopa natomiast od 6-7 w dół jest ten problem.
    Zobaczę jak temperatura spadnie poniżej 0, ale pierwsze pójdę w nowy akumulator.
  6. #186
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    159 2.0 jtdm 170 koni - od 7 lat, czyli od nowości. W tym tygodniu (przy przymrozkach) zaczął kręcić dłużej, więc czas na nowy. Raczej będzie większy, ale parametry oryginału dają do myślenia
Nazwa:	IMG_20161020_120302.jpg
Rozmiar:	70.5 KB
  7. #187
    Cytat Napisał marekm Zobacz post
Rozmiar:	70.5 KB
    Zastanawiam się czy nie wymienić właśnie na oryginał skoro praktycznie nikt na nie nie narzekał.
  8. #188
    Użytkownik Alfista
    mam
    Oryginał po pierwsze będzie ze dwa razy droższy znając ceny w ASO po drugie nie wiadomo ile leżał na półce bo jak wiadomo mało kto kupuje akumulatory w ASO, a taki lezący kilka sezonów to może być lipa. Skoro oryginał jak widać produkuje Exida kup sobie Exide Premium
  9. #189
    SŁOPNICE
    Dziwne bo ja widziałem w ASO oryginały produkcji MM i ceny były OK
    Można podzwonić i zapytać
  10. #190
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Panowie doradźcie: Centra futura 77AH /760 VS Varta silver dynamic 77AH/780. Parametry identyczne,wymiary również,tylko którą marke wybrac ? W poprzedniej alfie miałem identyczna centre i byłem bardzo zadowolony,ale od pewnego czasu krazy mit i pogorszeniu sie marki centra.
    Podpowiedzcie.
  1. Jaki akumulator do 1.9 JTD?
    Utworzone przez dzidekdz18 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 20:50
  2. Jaki akumulator JTD?
    Utworzone przez em.zet w dziale GT
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:12
  3. Jaki Akumulator do 1.6
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 07:39
  4. [145] Jaki akumulator ?
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 20:46
  5. jaki akumulator ??
    Utworzone przez watra24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 20:51
