Strona 19 z 24 PierwszyPierwszy ... 9101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 234
Temat: Q-tronic wymiana oleju - gdzie ?
  1. #181
    Bytom
    Jeżeli olej ma taką samą specyfikacje to chyba jest tak jak z silnikowym - nic się nie stanie jeżeli do Mobila dolejesz Castrola. Ja miałem Selenie potem Mobila teraz Revanola i jeździ :-) .
  2. #182
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Też tak myślę Tym bardziej że Tutella pójdzie tylko na przepłukanie - resztki jej mogą zostać w skrzyni na tych przełożeniach na których będzie pierwszy etap płukania. Co myślicie o zastosowaniu tej płukanki do skrzyni?
  3. #183
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Teoretycznie masz rację Praktycznie np. osoba która miała wcześniej nieruszaną ASB i wymienia pierwszy raz olej i to statycznie, zalewając np. Ravenolem to miesza sobie to wszystko już tragicznie... W każdym razie kwestia do zastanowienie - oleje do przepłukania obydwa świeże i o podobnych specyfikacjach. Zastanawiam się jeszcze czy przed całą operacją nie zalać skrzynię płukanką http://liquimoly.pl/produkty/dodatki...ycznych-detail ? Ogólnie mówisz że po wymianie nie muszę robić żadnej adaptacji ?
    Pozdr Paweł
    No w sumie masz rację. Adaptacji nie trzeba, jeśli chcesz to możesz ją sam wykonać. Wystarczy MES + kabel. Procedura bardzo prosta.
  4. #184
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Mam fesa, nie łączyłem się ze skrzynią jeszcze, ale sprawdzałem że mam taką opcję. Muszę się trochę pobawić tym jak zamierzam w sobotę robić tą wymianę
  5. #185
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Właśnie skończyłem z kolegą dynamiczną wymianę oleju wg poradnika na forum Przed wymianą wlałem jeszcze płukankę z Ligui Moly Olej który wyleciał był rzadkiej konsystencji i koloru praktycznie czarnego - o czym to świadczy, przepracowaniu, starości? W każdym razie zalana docelowo Ravenolem Na krótkim dystansie po wymianie zauważyłem że skrzynia szybciej reaguje na pedał przyspieszenia i robi to ciut płynniej Następna wymiana dynamiczna za 20 tys. km. Pierwszy raz od kupna ściągnąłem osłonę pod silnikiem - cały motor i skrzynia suchutka(oprócz lekko zapoconej rury od turbo i przy bagnecie). Przy wyjściu lewej półosi ze skrzyni widać leciutkie tłuste ślady, których nie można nazwać nawet zapoceniem - pytanie czy do wymiany uszczelnień w tym miejscu trzeba wyciągać skrzynię?
    Pozdr
  6. #186
    100lica
    Że był czarny to znaczy że przepracowany i należała mu się wymiana. Jeśli nie śmierdział spalenizną i nie było w nim opiłków to wszystko ok.
  7. #187
    Wieluń
    BMW F31 318d
    po postu był czarny, a śmierdział podobnie do nowego Pytam z ciekawości, bo jak kiedyś wymieniałem olej przy wspomaganiu kierownicy to zużyty miał kolor zupy pomidorowej W każdym razie następna wymiana dynamiczna za 20 tys. km
  8. #188
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Znalazłem taki filmik, może był, może nie a może ktoś go nagrał z tego forum, myślę, ze się może przydać https://www.youtube.com/watch?v=z6i8GsFoLC4
  9. #189
    Bytom
    No mi koleś co robił skrzynię a pracuje w ASB powiedział ,że oni nie mają czasu się dupcyć z kompem i grzaniem i robią tak. Ta sama procedura spustowa ale zalewają na zimnym , zapala , pomacha biegami i na zapalonym ale jeszcze zimnym dolewa aż się będzie przelewać i tyle . Olej jak jest gorący zwiększa swą objętość jak widać na filmiku po dawkach dolewania więc na zimnym ma mniejszą objętość i nie trzeba dolewać . Ja mam tak zalaną i trybi już pół roku bez problemu
  10. #190
    100lica
    Tym razem po małej naprawie, skrzynia zalana tym: http://www.petro-canada.pl/portfolio...dexron-vi-atf/
    Dodatkowo zamontowałem chłodnicę oleju, pozbywając się wymiennika woda-olej. Wreszcie olej przy ostrej jeździe ma prawidłową temperaturę. Jeśli ktoś jest zainteresowany montażem chłodnicy mam praktycznie wszystko co jest do tego potrzebne.
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów - Q-tronic 159 SW
    Utworzone przez Saimonse w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 11:26
  2. Gdzie ? - wymiana oleju z skrzyni automatycznej.
    Utworzone przez Bassotronic w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 15:57
  3. [159] Wymiana oleju - skrzynia Q-TRONIC 1.9 JTDm 150km
    Utworzone przez Dzalan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 23:43
  4. Wymiana oleju w asb AISIN gdzie??
    Utworzone przez czesany w dziale 166
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 05:32
