Strona 195 z 207 PierwszyPierwszy ... 95145185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,941 do 1,950 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1941
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    to długo jej zajmuje. pwoinna szybciej. nie masz błędów z tej sondy. a jak próbkuje to na wolnych obrotach napięcie lata między 0-1V?
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  2. #1942
    Użytkownik Rowerzysta Avatar trebron
    Szczecinek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Tak. Napięcie jest ok. Natomiast zanim zacznie próbować to wyskakuje błąd znowu p0170. ..natomiast jak zacznie próbować to jest ok. Błąd się nie pojawia. .zastanawia mnie jeszcze czy to coś nie wyskakuje przez lpg stag 300
    Ostatnio edytowane przez trebron ; 04-02-2015 o 21:42 Powód: Muszę jeszcze podłączyć pod kompa gaz sprawdzić jak tam sondę widzi
  3. #1943
    Koszalin, Gdynia
    Sonda do wyrzucenia. Miałem to samo. ten sam błąd. Nawet na rozgrzanym silniku po odpaleniu sonda próbkowała z opóźnieniem. Ewentualnie sprawdź wtyczkę czy nie zaśniedziały styki
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  4. #1944
    Szczecinek
    Dziwne właśnie jest to że probkuje. .stara jak mi padła to wogole nie probkowala. .cały czas stała wartość napięcia była. ..w weekend sprawdzę styki. ..no i ten stag 300 jeszcze podepne. ..bo błędów nie miałem jak jeździłem teraz na e98. ..robiłem reset parametrów adaptacyjnych. .a teraz jak na lpg zacZĄŁEM JEŹDZIĆ to znowu ten błąd integratora wskoczył. .może to od sterownika gazu się coś sypie
  5. #1945
    Koszalin, Gdynia
    Jak miałem 1.8 TS i STAG ISA2 to miałem ten problem. ale wymieniłem sondę na nową i było ok. Sonda próbkowała dobrze, ale po jakimś czasie. Na poczatku była troche leniwa. Zanim doszedłem do tego sprawdziłem zawór od wariata, odme, świece, przewody, przepływke i dolot.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  6. #1946
    Szczecinek
    zrobiłem test sondy od zimnego startu,,,,okazało się że zaczęła próbkować jak płyn miał jakieś 50 stopni a obroty spadły do 840,,,,czy to ok ?/??? natomiast jak wyłączyłem silnik, gdy miał jakieś 70 stopni, odczekałem z 2 minuty i uruchomiłem ponownie, to sonda zaczeła próbkować po jakichś 40 sekundach,,,,, nie za długo ? na zewnątrz było +1 stopien więc może zdąrzyła wystygnąć z tych 300 stopni roboczych czy ile tam jest ? i nie odpalałem gazu i nie pojawił się błąd integratora P0170,
    niestety nie miałem kabla od Staga300 więc nie sprawdziłem czy coś jest nie tak z LPG,,jak dorwę kabel to sprawdzę czy wszystko ok, i czy to przypadkiem sterownik gaz nie generuje mi tego błędu jak na gazie jeżdżę
    Ostatnio edytowane przez trebron ; 08-02-2015 o 18:35
  7. #1947
    Koszalin, Gdynia
    To nei przełaczaj na LPG i zobacz czy generuje Tobie ten błąd ze staga. ewentualnie wypnij bezpiecznik plusowy od Staga.
    Sonda długo się Tobie zbiera wg. mnie.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  8. #1948
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cziken
    Alfa Romeo 147, 1.6 105
    Mam do wymiany przepływkę w swojej 147 1.6, czytałem że tutaj nie ma adaptacji tylko jedynie reset parametrów. Czy AlfaDiag lub MultiEcuScan sobie z tym poradzą ? Posiadam OBD2 ELM327 na bluetooth.
    Ostatnio edytowane przez Cziken ; 31-03-2015 o 21:55
  9. #1949
    Koszalin, Gdynia
    MultiEcuScan,napewno
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  10. #1950
    Majkel widzę że jesteś obeznany dobrze w tym temacie. Mógłbyś mnie nakierować jak prawidłowo dokonać resetu parametrów po wymianie przepustnicy w MES'ie ? To chodzi o którąś z tych opcji ?
    Screeny z symulacji.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	43.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Cziken ; 03-04-2015 o 12:51
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
