Strona 198 z 207 PierwszyPierwszy ... 98148188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,971 do 1,980 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1971
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Jak masz 3 sondy to jedna jest za katem z głowicy 1, druga jest za katem z głowicy 2, a trzecia będzie juz pod autem jako diagnostyczna(ona informuje o tym, czy katalizatory są jeszcze sprawne - ekologia).
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  2. #1972
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cziken
    Alfa Romeo 147, 1.6 105
    Mam pytanko, chciałem zaprogramować sobie kluczyk poprzez MES'a ale program prosi o kod którego niestety nie mam... Jest jakaś możliwość aby ten kod odczytać ?
  3. #1973
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    sa magiki co koduja bez karty z kodem
    mozna tez do aso wbic i zaplacic za kod
    ( jakos tak to chyba bylo )
    porownaj koszty obu uslug i wybierz opcje dla siebie
  4. #1974
    ale tak na szybko szukajac kosztow na forum to za karte pojawiaja sie kwoty 100-200zl
  5. #1975
    Mój problem polega na tym że pilot otworzy/zamknie auto jedynie przy lewym lusterku auta. Bardzo blisko... W czym może tkwić rzecz ? Pomijając baterię ...
    Ostatnio edytowane przez Cziken ; 25-05-2015 o 20:01
  6. #1976
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubakostek
    Witam panowie, czy w przypadku przepływomierza 0 280 218 019 dla silnika 1.8 ts przepływ w FESie na poziomie 380kg/h przy odcince (pokazany w kg/h) oraz napięcie max 4,08V kwalifikuje ją do wymiany? Dodam, że po adaptacji TRA jest wysokie, ujemne. Do tego auto szarpie po puszczeniu gazu.
  7. #1977
    Koszalin, Gdynia
    Jest ok
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  8. #1978
    Myślałem, że ma być kilogramowo 409 (bo więcej FES nie puszcza) a napięciowo 4,45V , w takim razie skąd jeszcze może być takie wysokie TRA ?
  9. #1979
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    U mnie w ASO poprosili 248zł......
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  10. #1980
    Cześć, piszę z takim pytaniem czy błąd P1177 daje duże prawdopodobieństwo że przepływomierz umiera? Jeśli chodzi o moje odczucia to na zimnym silniku jest żwawszy a kiedy się już nagrzeje to w pewnym zakresie obrotów jakby ciągnął trochę słabiej. Nie jest to aż tak bardzo odczuwalne ale jednak...
    Czy za pomocą FES'a mogę zrobić test przepływki ?
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	62.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Cziken ; 12-06-2015 o 17:18
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
