Tak. Ręczna oraz przez komp (tzn. u mechanika, przez komp, którą wykonywał on).
Standardowa usterka w MiTo. Ja wlozylem mocniejszy akumulator niz ten standardowy I problem byl rozwiazany na jakies pol roku![]()
Czujnik kata skretu podobny wystepuje w Grande Punto. To nie to co ktos wczesniej wrzucil, ze niby jak w 156. (w 156 nie ma czegos takiego raczej, bo niby po co skoro wspomaganie hydrauliczne).
http://img09.olx.pl/images_tablicapl...o-warszawa.jpg
Niestety czeka Cie wymiana tego czujnika na nowy w jakims warsztacie ktory zajmuje sie naprawa elektrycznych wspomagan.
Ta usterka to standard I ASO o tym wie ale nie wymieniaja tego w ramach jakiejkolwiek kampanii.
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Miałem podobny problem w Pandzie. Pomogło porozpinanie kostek pod kierownicą m.in. od wspomagania, podoginanie w nich pinów i spryskanie np. WD40. Problem zniknął. Tak było w moim przypadku w innych nie musi pomóc ale zawsze zaczynam od najprostszych czynności
Witam.
A ten czujnik nie jest przypadkiem taki jak grande punto evo - taki z szerokim plaskim przewodem i wtyczka wielopinowa?
Bo sam zbieram sie do przekladki w mici kobiety i nie mam pewnisci, a nie mam serca do rozbierania kolumny by sprawdzić.
Czy mógłbyś dopowiedzieć jak poszło z wymianą czujnika kąta skrętu w twojej Alfie?
Niestety mam to samo.
Skąd wziąłeś ten czujnik?
Czy pasuje ten z fiata grande punto/evo?
Czy znalazłeś oryginalny do mito?
Z góry dzięki.
Czy wiesz może jak znaleźć taki czujnik? Czy do mito pasuje ten z fiata grande punto/evo?
Czy masz jakieś źródło oryginalnego czujnika do mito?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
W ASO zaśpiewali mi 4500 za cały układ wspomagania. A błąd wskazuje na czujnik kąta skrętu.
Ostatnio edytowane przez bartthez ; 07-01-2015 o 13:18 Powód: Dodano
ASO nie naprawia wspomagania. U nich wystepuje ono jako monolit wiec jesli cos nie domaga to wymieniaja caloscostatnio pojawilo sie sporo warsztatow ktore naprawiaja elektryczne wspomagania.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
PrawdaASO jak zawsze chce zarobić
Szkoda, że nie jestem w stanie ustalić, czy "czujnik kąta skrętu" w Alfie jest taki sam jak w grande punto/ punto evo. Oryginał do Alfy nie występuje
Nie mniej muszę usunąć tę usterkę.Jeśli mi się uda, o wszystkim napiszę na forum dla potomnych
Znalazłem elektronika magika. Zrobil kalibracje czujnika, usunal błędy, poki co gra muzyka.....
Twierdzi ze jest taki jak w punto evo, ale żeby zobaczyć model (sa tezy rodzaj rożnia się przewodem) trzeba rozebrac kolumne - a to ok 2h grzebania
Witam Państwa, czy ktoś wie może, gdzie ( poza serwisem ) można tę awarię usunąć, moją alfę też dopadła ta przypadłość.
Witam wszystkich.
Jak skończyła się historia z usterką kolumny u was? Kupiłem Mito 1.4TB 120ps i na drugi dzień wyłączyło mi się wspomaganie na parkingu...
Właściciel komisu zadeklarował się że usunie usterkę na własny koszt bo przed zakupem zapewniał że auto jest wolne od wad
Chciałbym wiedzieć w jaki sposób usuwaliście tą usterkę żeby później porównać z tym co on zrobił. Chce żeby naprawa była skuteczna na długi czas.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Tomasz
