Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: [156] W którym miejscu zaślepić egr 2,4 jtd 136 km
    ***mach***
    Zdaje mi się że jak by się sprzęgło ślizgało to obroty by rosły tylko auto by nie przyspieszało.
    nako
    Cytat Napisał Maciek-156
    Twój problem raczej wcale nie dotyczył przepływomierza.... skoro po dopięciu i jeździe z odpiętym przepływomierzem nie czułeś różnicy.
    A ile masz przebiegu, bo jest jeszcze taka możliwość że sprzęgło ci się najzwyczajniej ślizga.
    To raczej nie jest sprzęgło,6 miesięcy temu regenerowłem.Po wymianie przepływki było trochę lepiej tzn. była dziura między 2600 obr. a 3000,póżniej w góre już szła.Teraz jednak znowu od 2600 do samej góry jest muł...
    To odwiedź kolego serwis i poproś o diagnostykę komputerową będzie taniej niż zgadywanki....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    arczimi
    Cytat Napisał b.piotrus
    A ja ani 1, ani 2, tylko na łączeniu EGR z kolektorem wydechowym(dostęp jest fajny, ja miałem przygotowaną zaślepkę i zajęło mi to jakieś 5 min. )- praktycznie taka sama flansza jak w 1 i 2, ale za to spaliny nie dostają sie do EGR i go nie "zapychają", a nigdy nie wiadomo, czy kiedyś nie bedziesz go jednak potrzebował. Jeśli zaślepisz w punkcie 1 lub 2, to spaliny będą wpadać do EGR i go z czasem całkiem zawalą, tak, ze będzie praktycznie do wywalenia. A teoretyzując, to myślę, ze najlepiej zaślepić w punkcie w którym pisałem i w 2- wtedy na kolektorze wydechowym i dolotowym nie ma zadnych zakłóceń, spowodowanych "dodatkową odnogą"
    A odnośnie temp. spalin, to i tak musisz włożyć jakąś konkretną blaszkę(najlepiej jakąś "kwasówkę" 0,5-1mm jak już było pisane), a wtedy to nie ma znaczenia
    Pytanie do Maćka156. Jestes tego samego zdania ,że właśnie w tym miejscu zaślepiać?
    spotkałem się też z opinią,że ten czarny przewodzik(podciśnienia?) ktory wchodzi w zawór należy odłączyć i zaślepic np.śrubką. Prawda to?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    To w koncu Chlopaki w ktorym miejscu najlepiej zaslepic ten zawor?Chce jutro to zrobic,czy nic nie zepsuje???
    ...Aha!!!Chcialbym wyczyscic tez kolektor ssacy,jak to zrobic bo nigdy tego nie robilem???
    Ostatnio edytowane przez danloo23 ; 02-06-2009 o 00:12
    Najkorzystniej byłoby zaślepić w miejscu uszczelki nr 5 na tym schemacie:
    http://212.187.114.126:7080/navi?COU...=6&WINDOW_ID=1
    AR156 1.6TS 2000
  1. W którym miejscu wywiercić otwory pod wkrętki gazu w kolektorze?
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-08-2014, 09:17
  2. w którym miejscu mierzyć grubość stabilizatora?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 09:35
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 07:52
  4. w którym miejscu zaślepić egr JTD 105 km
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 13:03
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 09:22
