Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: [156] Brak prądu, brak zapłonu!!
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Póki co proponujeę zacząć od wymiany aku bo widać, że jest ewidentnie padnięty. Jeżeli po wymianie będą kłopoty z gaśnięciem silnika to wtedy możesz zacząć szukać przyczyny - na razie nic bym nie czyścił oprócz klem pod nowy aku.
    ViP Rowerzysta Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    Jak masz padnięty akumulator, to mógł ci wskoczyć błąd immobilizera. Ja miałem taką sytuację- jak odpalałem samochód, akumulator słaby, to czasami kasował się licznik dziennych przebiegów- cały prąd szedł na rozruch. No i któregoś dnia go nie odpaliłem, kumpel mi podłączył pod kompa i mówi błąd immobilizera- wymień akumulator, wykasował błąd i na dobrym aku odpaliłem bez problemu. Może u ciebie jest coś podobnego- immobilizer może różne cuda robić :shock:
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
    marcin_512
    Cytat Napisał SG0240
    Witam wszystkich!
    Tak jak radziliście zacząłem od aku. Wyjąłem stary , przeczyściłem wszystkie styki kabli w silniku, posprawdzałem czy są dobrze podpięte, włożyłem nowy akumulator, wyczyściłem klemy no i zapalam autko. Od razu bez żądnych problemów zapalił - myślę sobie może to jednak nie wina czujnika wału tylko wszystko przez ten akumulator. No wiec zacząłem próbne jazdy, najpierw troszkę po swojej uliczce, potem na stacje podpompować powietrze w oponach, zatankować (zalałem vervą 98 plus dodatek na wodę w baku i przeczyszczenie układu paliwowego oraz wtrysków). Myślę sobie jest ok. Auto stało u mojej dziewczyny, a musiałem do domu przejechać cały Kraków (20km). Stwierdziłem jednak , że jest ok auto nie miało żadnych niepokojących objawów. Wiec w drogę i co? Dojeżdżam już do mojej uliczki zjeżdżam z górki redukcja na 2 po czym zdławienie i zgasł... Próbuję odpalić popracował 10sek i zgasł... Myślę kurde dobrze ,że to pod domem już!! Każde kolejne próby to samo. Przepchałem auto jakieś 100metrów kolejna próba i nic!! Co to może być myślicie że jednak ten czujnik wału czy może coś innego?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W takim przypadku są właściwie 2 możliwości - albo czujnik wału jak się nagrzeje to pada (weź omomierz i sprawdź oporność na zimnym silniku jak wszystko jest OK i zaraz po awarii- sprawny czujnik powinien mieć ok. 850Ω, chociaż wartości mogą się różnić bo podobno były stosowane różne czujniki), albo pada zasilanie pompy paliwa lub sama pompa - jak się dobrze wsłuchać to słychać jej pracę natychmiast po włączeniu zapłonu, więc bez problemu będziesz mógł wstępnie zweryfikować, czy powodem problemów jest właśnie pompa.
    marcin_512
    SG0240,
    Czyli jednak czujnik, bo pompa działa i ją bardzo wyraźnie słychać przy zapłonie.
    Dzisiaj wymieniam czujnik. Dziekuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam wszystkich!
    NO ALFA NO FAN!
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 14:34
  2. brak reakcji po podłączeniu akumulatora,brak zapłonu
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 22:13
  3. Brak prądu
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 10:04
  4. [146] Brak prądu
    Utworzone przez Antek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-08-2008, 17:20
  5. [33] Brak prądu
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 13:59
