Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: aaa zatzasniety kluczyk?? jak otworzyć alfe???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar harald
    Serock -35 km od warszawy
    chwilowo brak AR:(
    1.odchyl logo do góry tak jak przy otwieraniu bagażnika i zdejmij dwie małe zaślepki
    2. będziesz widział tam dwie śruby które trzymają zamek śruby natnij wzdłuż tak aby można je odkręcić śrubokrętem wówczas będziesz mógł wyjąc zamek.
    3.Zamek będzie przyczepiony do haczyka który zwalnia bagażnika, wystarczy że go lekko pociągniesz i otworzy się bagażnik
    4.moje śruby nie nadawały się niestety do ponownego założenia dlatego założyłem nowe zwykłe śruby chyba na kluczyk 13 (niestety nie pamiętam teraz dokładnie)
    WAŻNE;
    nowe śruby będą miały trochę za szerokie łebki i nie da się zamknąć logo więc troszkę je zeszlifuj szlifierka a następnie troszkę pilnikiem
    5.dzięki temu jak teraz zatrzasnę kluczyki to wystarczy odkręcić dwie śrubki lekko pociągnąć zamek i już masz otwarty bagażnik.
    ja miałem o tyle dobrze ,że zatrzasnąłem kluczyki przed domem podczas wyjmowania zakupów.
    warto sobie założyć śrubki na zwykły kluczyk ,później nie ma problemu jak zatrzaśnie się kluczyki gdzieś z dala od domu, wówczas można pożyczyć od kogoś klucz odkręcić dwie śrubki i już mamy otwarty bagażnik
    znalezione w necie
    Użytkownik Embrion Avatar patrz
    Zamość
    Alfa Romeo 156 JTD 77 kW (105 KM)
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    W 156 raczej to nie wyjdzie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ironluk
    Alfa Romeo 156, 2.4JTD, 150km, 2003r
    Cytat Napisał jack1610 Zobacz post
    Miałem to samo w zeszłym roku, w pierwszym tygodniu po zakupie alfy. Dzwoniłem po fachowca, męczył się z zamkiem chyba z godzinkę ale otworzył - koszt 150 zł. Powoli tracił wiarę ale dłubał dalej, nawet mu nie przyszło do głowy by coś odginać i drutować. Niby spory koszt ale jak masz wszystkie szyby oryginalne to może lepiej nie tłuc a poszukać takiego sposobu.
    Wieszak z pralni klin i poszło w 15min ;-) dzieki wsztkim :-)
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    jeszcze coś takiego mam:
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Świeżak Avatar Bouli Punk
    Międzychód (Wlkp.)
    Alfa Romeo 156 - 1,6TS 2003r
    a po lifcie nie da się odsunąć logo. nie da się dostać do zamka. chyba że się mylę
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Nie da rady otworzyć zamka . Drewniany klin plus wieszak z pralni i trochę cierpliwości. Da rade zrobić tak ze nie będzie ani ryski . Testowane 2 razy na 156. Mowa o tylnych drzwiach
    Sent from my LG-P920 using Tapatalk
    147 powodów do zadowolenia
    A wiercenie w zamku? Nie chciałbym żeby złodziej o tym wiedział
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Otwierał jak ci fachowcy?
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    AR 166 2,5 V6 AR 156 2,4 JTDm 20V
    U mnie to było tak...
    Przyjechał fachowiec, pomiędzy przednie drzwi u góry wsunął jakiś materiał, który okazał się poduszeczką, którą za chwilę podpompował. Przez powstałą szczelinę wsunął zagięty drut i otworzył klamką drzwi od środka.Trwało to jakieś 2 min a kosztowało 50pln
  1. Jak otworzyć bagażnik??
    Utworzone przez Grona w dziale 166
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 24-12-2021, 12:49
  2. Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 19:20
  3. [159] Zmieniarka - Jak otworzyć?
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 21:14
  4. Jak otworzyć maske w 155
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 06:04
