Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Temperatura wody
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Może pompa wody ci padła ? Sprawdź w zbiorniczku czy widać jak płyn się do niego wlewa tym przewodem u góry na odpalonym silniku.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Ja wymieniłem termostat w dieslu i po przejechaniu 3 km mam już około 70 stopni średnio obroty około 2.5k tylko że na wyłączonym ogrzewaniu
    łapie 70 włączam ogrzewanie i po 3 km mam już 90 i sie trzyma
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm
    u mnie temperatura przy jezdzie naautostradzie nie doszla do 90stopni wahala sie w okolicach od 80-85 sa powody do zmartwien?
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Zbadaj na kompie ile faktycznie masz bo może zegary trochę kłamią jeśli nie to termostat pomału siada
    Nie ważne czy to autostrada, czy normalna droga musi trzymać 90 i koniec
    Ludzie zwracajcie uwagę komu odpowiadacie, bo są pytania o TSa i o JTD, a te silniki nie nagrzewają się tak samo...
    Cytat Napisał Arielv3 Zobacz post
    Podłączona pod komputer była i wszystko jest ok.
    W rurach brak ciśnienia, chłodnice zimne, silnik gorący.
    To znaczy kolego jaką temp. utrzymywał silnik - może nie osiągał temp. otwarcia termostatu? Pompę wody zmieniałeś razem z rozrządem?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    zimno jest jak jedziesz to mimo tych teoretycznych 90 na zegarze to tyle nie ma chcesz to sparawdzic to daj mu trochę w palnik pare km albo postaw odpalony tylko nie dzis bo wiatr taki ze się nie zagrzeje i czekaj aż się dobrze zagrzeje jak by Ci termostat się nie otwierał to na wskaźniku było by więcej i węże by twarde były
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Użytkownik Embrion Avatar Arielv3
    Wodzisław Śląski
    Alfa Romeo 147 1.6 T. Spark 120 km Distinctive
    Dziś rano jechałem do pracy 7 km. 50 km/h. Na parkingu wskazówka wskazywała 90 stopni. To samo było jak wracałem do domu około 12:00
    Wymienione:
    Rozrząd komplet wraz z pompą wody
    Wariator
    Olej Shell Helix HX7 10W40
    Płyn chłodniczy
    Filtry
    Zadałem takie pytanie ponieważ wcześniej miałem Alfę Romeo 147 1.6 T.S. 105 km http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    I w niej rzadko co było 90 stopni, tylko na dłuższym postoju wskazówka się dźwigała.
    Dlatego się tym zainteresowałem.
    czyli miałeś walnięty termostat a tu masz dobry
  1. [159] Temperatura wody 2,4 JTDm
    Utworzone przez Tomaszzz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 09:50
  2. Temperatura wody
    Utworzone przez Kolin w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 18:16
  3. [155] Temperatura silnika v6 12v - pompa wody
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-05-2011, 22:35
  4. Temperatura wody
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 12:27
  5. Temperatura wody i oleju.
    Utworzone przez Grass-Fighter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2007, 04:54
