Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Programowanie klucza z pilotem i klucza mechanicznego z pomocą programu AlfaOBD.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    trochę stara wersja tego FES, obecnie MES 2.0 R2... dla mnie to trochę dziwne, ponieważ wszystkie G mają ten sam body komputer, Marelli 10.
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 14-08-2014 o 17:45
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    U mnie MES 1.7 przy połączeniu z "Instrument Panel Marelli" też płacze, że nieprawidłowy kod ISO (Julcia poliftowa MY14). Ale działa - seat belt reminder zdezaktywowany. Z tego co czytałem w changelogu MESa nic się nie zmieniło w temacie wspierania Julci w nowszych wersjach.
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1.4 MA 170 cv
    No też uważam, że to dziwne, a próbowałeś swoją Julke Alfa OBD traktować ? połączyłeś się z BODY ?
    Dodam że posiadam elm 327 USB chińskiego clona z usuniętym opornikiem i do tego żółty adapter.
    No nie mam pomysłu co tu jeszcze popróbować...
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Nie polecam dorabiać samemu kluczyków, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę ale w przypadku kradzieży w takim przypadku zrzekacie się odszkodowania. Zakład ubezpieczeń po kradzieży przekazuje kluczyki do badania mechanoskopijnego, jeżeli wykaże ono ślady dorabiania a nie było zgłoszone do ubezpieczyciela zagnięcie kluczyka to traktują to jak przekazanie dorobionych kluczy złodziejowi.
    W części marek, gdzie podczas dorabiania kluczyka w ASO zmieniają kod immobilajzera informowanie nie jest wymagane, niemniej wymagana jest faktura lub dokument z ASO potwierdzająca, że takie dorobienie było przez nich wykonywane.
    Polecam więc kontakt z ubezpieczycielem przed dorobieniem kluczyka czy nie mają na to jakiś własnych procedur. No chyba, że nie macie AC to wtedy wszystko jedno
    Cytat Napisał Kaszlak Zobacz post
    skorygować prędkosci TX i RX w ustawieniach com-a, czasem trzeba było to zmieniać ( prawdopodobnie masz płytę ze sterownikami i tam z reguły były tez screeny konfiguracji portu, a jesli nie to można sciągnać ze strony Viakena), no i predkość transmisji w samym programie , jesli dobrze pamietam to 38400 było optymalne . Innym wyjściem jest zastosowanie wersji BT z którym generalnie problemów nie ma. Mam oba i szczerze mówiąc USB praktycznie nie używam, BT jest o wiele prostszy w obsłudze - mniej wymagajacy i właściwie nie wymaga żadnej konfiguracji
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 15-08-2014 o 00:55
    Mito
    W MiTo 14r Alfaobd i wszystko działa.
Nazwa:	IMG_20210112_175924.jpg
Rozmiar:	48.8 KB
ID:	275315   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210112_175922.jpg
Rozmiar:	58.2 KB
    Ostatnio edytowane przez mpepe ; 19-01-2021 o 22:17
  1. [159] Karta kodowa Klucza
    Utworzone przez mathayew w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2016, 14:50
  2. kodowanie klucza
    Utworzone przez Dominika1 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 09:01
  3. Dorobienie klucza
    Utworzone przez MastaMari w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 07:20
  4. Docięcie klucza z surówki
    Utworzone przez morus12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 15:59
  5. kodowanie klucza
    Utworzone przez borsuk2306 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 20:05
