świece i przewody to podstawa na lpg oraz sondy muszą być sprawne jak delikatnie jeździsz to zdecydowane za duże spalanie
Kolejna alfa kolejne problemy
Wlasnie wrocilem ze stacji,wynik to wspaniale 16.73l LPG......Braaaawooooooooooooooooooo,A moze calkowicie przeplywke wymienic na nowa bo stara zostala tylko wyczyszczona i komp zamiast 18l jak wczesniej to po oczyszczeniu aktualnie daje 14.4l a moze bedzie wtedy mniej? Podlacze ja jutro jeszcze raz pod kompa i dokladnie sprawdze sonde,ale nie wyskakuja zadne bledy chociarz jak ostatnio odebralem alfe od gazownika to same bledy mieszanki byly (wymienial dysze).Wykasowalismy je u i nic niewyskakuje.a moze ten gaz do duuuupy jest,tzn,parownik do 130 kucy jest stad taka jazda?Ale tu wyglada ze Pb chlipie za duzo,jakby wlasnie sonda podawala na komputer za duzo na wtryski..........
Podjedź do gazownika to on się wypowie czy to wina będzie parownika, od razu ustawi Ci mapę gazu zgodnie co do paliwa. Mi moja na zimnym też chodzi chwilę nie równo, a przyczyną jest mała dziurka w dolocie powietrza. A pali Ci na dotyk czy musi chwilę pochełptać?
Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON Sp. z o.o. - dopłaty do zaniżonych odszkodowań OC
Krzysztof Dudek
Tel: 796-045-012
meil:k.dudek@kancelariarubikon.pl
www.odszkodowania-wysokie.pl
Ze dwa razy przekreci walkiem i pali wiec pali dobrze,a gazownik powiem Ci ze rozklada rece bo juz go przemaglowalem no i tez cos wspominal o mapach.Powiedzial ze nic juz nie zrobi dlatego ze komp pokazuje 14.4l Pb wiec jesli jest tyle to musi spalic 17 lpg i ma racje.Trzeba usunac usterke na Pb bo te 14,4 l to tez sporo za duzo,i wtedy dopiero ogarnac gaz,a co myslisz o przeplywce,czyszczona tez bedzie sprawna?
Wgranie map to przede wszystkim jak pali dużo PB to sonda. Wymień sondę na nową lub od kogoś na pożyczenie i zobaczysz, jak spalanie będzie mniejsze to będziesz miał przyczynę.
Krzysztof Dudek
Tel: 796-045-012
Sluchaj ,a jest mozliwe zeby sonda byla walnieta i niepokazywali mi checka na zegarach? dzieki
niestety, ale musisz się poświęcić i przejechać 100km na benzynie
jest to wydatek bardzo duży - ok. 75 zł gdy spali 14 litrów , ale jeżeli nie masz do niczego pewności
to przynajmniej wykluczy się instalację lpg
nie ma tez co zwalać na kable wysokiego napięcia, to rzadko wpływa na tak drastycznie podwyższone spalanie - tak mi się wydaje, gdy miałem Corse z lpg, kable fatalne, a ona nadal paliła 8 litrów gazu
świece również nie mają znaczenia dla spalania, oczywiście jeżeli działa dobrze, jeżeli działają dobrze wszystkie cylindry, ale to chyba musi się czuć że nie chodzi któryś
Ostatnio edytowane przez marian666666 ; 03-12-2013 o 10:11
Trasa 10, Miasto 12 max 13.
W czwarteczek podlaczam kompa Panowie i wjezdzamy sondzie z butami na chate,ale dziwi mnie ze nie pali sie check na desce,moze tak byc? ona faktycznie z takim spalaniem Pb i LPG chodzi jak na ssaniu,opisze co komp pokazal,pzdr
Kolego Maciek AR TS,
Po pierwsze zmień gazmena bo jak sam widzisz masz za mały reduktor gazu, jeżdząc na gazie masz ciągle za ubogą mieszankę wiec sterownik cały czas zwiększa ci dawkę paliwa żeby dostosować mieszankę stechiometryczną. Po drugie zrób testy na benzynie przepływki do odcinki, sondy lambda czy pracuje poprawnie sprawdz TRA i FRA (to wszystko pod kompem).
Następnie zrób reset parametrów adaptacyjnych, przejedz minimum 200 km po mieście na benzynie aż sterownik zbierze dobrze mapę i zrobi odpowiednie korekty.
Następnie wizyta u ogarniętego gazmena i ustawienie map gazu na odpowiednio wydajnym reduktorze. Na tym twoim to sobie możesz wykręcić całkiem dysze a i tak nie pociągnie powiedzmy od 3500 obr. w górę.
Więc nie pal już gniazd zaworowych w swoim samochodzie.
Ps. napisz w profilu skąd jesteś może ktoś z forum pomoże Ci w podłączeniu do kompa.
