Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: Automatyczny włącznik-ochrona xenonów
    Rybnik
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    te piny są opisane? Jak je znaleść. Nie wyjmowałem jeszcze tego przełacznika a wole sie przygotowac bo pewnie zastane tam poajenczyne Rozumiem że pin 7 to zasilanie po stacyjce pin 8 to wyjście na lampy mijania i tak samo postojowe 4 zasilanie stałe 5 wyjście na lapmy postojowe
    Są opisane na wtyczce wyłącznika. W naszych samochodach wyłącznik świateł steruje modułem wykonawczym M45 a ten włącza odpowiednio postojowe lub przekaźnik świateł mijania.
    Kolego schematy elektryczne są instrukcjach DTE jak i e Learn.
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Ok to odszukam te piny. Po podpięciu sie pod nie powinno działać. Znajde tam plus po stacyjce? Jeden z pinów światel mijania powinien podawać + po stacyjce. Ten modół chyba tego nie zmienia.
    Pisząć modół mam na myśli m45
    Tomaz mam takie same zdanie i jak ten modul nie grzeje sie daje rade? Włącza poprawnie poziomuje po włączeniu? Jakieś podpowiedzi gdzie w naszej 166 podłączyć najwygodniej i jakie kable? Myśle o okolicach włącznika ale jeszcze tam nie zaglądałem.
    Ja podłączyłem za włącznikiem świateł w kabinie - dostęp od strony tej opuszczanej osłony pod kierownicą.
    Podłączenie zrobiłem tak, że światła mijania włącza zawsze po odpaleniu silnika. Jak chcesz mieć dodatkowo światła z tyłu + podświetlenie deski to zostawiasz przełącznik na pozycji pierwszej (pozycyjne). Zawsze można wymusić światła mijania (np. gdyby moduł zdechł) przełączając na pozycję 2 (mijania).
    Wpiąłem się równolegle w obwód od świateł mijania, czyli łopatologicznie tam, gdzie w pozycji 2 miernik piszczy
    Oczywiście znajdziesz tam plus po stacyjce. Wszystkie potrzebne sygnały ukradłem z przełącznika świateł szybkozłączkami.
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego ale ten modół ma 2 przekaźniki jeden podłączasz pod obwód mijania a 2 pod obwód pozycyjny. Jak zostawisz w pozycji pozycyjne to i tak silniczki dwa razy wypoziomója ci lampy szkoda silniczka, bo one sie poziomują po przełaczeniu na pozycyjne. A tak podlączasz modół pod 2 obwody pozycja i mijania i właczają ci się same i jedne i 2.
    skąd ten pomysł??? poziomują po włączeniu mijania. ja obwodu pozycyjnego nigdzie nie podłączałem, bo latem (jak jest jasno) chcę jeździć TYLKO na mijania (jak w nowych autach), a na pozycyjne przełączam wieczorem/jak pada deszcz/lub na cały sezon zimowy.
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    To zwróć uwage kolego jak przekręcisz przelacznik na światla pozycyjne to juz się poziomują reflektory jak po chwili włączysz xenon to on juz sie nie poziomuje. chyba że szybko właczysz ksenon to widzisz że sie poziomuje.
    OKI, sprawdzę to jak będę miał kogoś kto mi przełączy włącznik. Tak czy inaczej same xenony włączają mi się po odpaleniu i o to chodziło. Pytanie tylko, czy latem jak będę miał wyłączone światła (pokrętłem), to po załączeniu mijania się nie wypoziomują??
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    no jak nie będziesz miał włączonych pokrętłem pozycji to się nie wypoziomują. Nie będzie tego ruchu dól góra na starcie ale jak masz włączone przelocznikiem pozycje to się ustawiają tylko dwa razy po wł. zapłonu i po odpaleniu. Ja będę chcial podlączyć i pozycje i mijania pod ten modół mam nadzieję, że to sie uda
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    POdłączone. Kolego tomaz powiedz mi czy u ciebie jak światła sie juz po odpaleniu auta włacza to widac charakterystyczny ruch ksenona dół góra jak sie kalibruje? Bo u mnie po podłćzeniu obu przekaźników i pozycja i mijania włącza światła ale nie ustawia. Jak włącze na przelączniku na pozycje to po przekręceniu stacyjki światłą się ustawiają a po odpaleniu włączają się ksenony.
  10. #20
    No właśnie dzisiaj obserwowałem z kabiny - mam włączony przełącznik na "pozycyjne" i po odpaleniu auta włączają się xenony, ale ruchu nie ma. Faktycznie chyba ten ruch wcześniej musi być, czyli po przekręceniu stacyjki.
  1. [159] Automatyczny włącznik świateł + moduł świiateł do jazdy dziennej firmy Lepard
    Utworzone przez wariiat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 02-01-2017, 13:44
  2. [159] Tryb automatyczny wycieraczek
    Utworzone przez Airen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 11:02
  3. Jak przejsc w tryb automatyczny wentylacji?
    Utworzone przez Dzakart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 23:39
  4. Ochrona progów drzwi.
    Utworzone przez farelz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 09:50
  5. Automatyczny wlacznik swiatel ;]
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 00:13
