U mnie efekt jest, przynajmniej w lampkach na podsufitce. W drzwiach raczej nie będę zmieniał na ledy bo jest tam klosz czerwono-biały i prawdopodobnie biały led za czerwonym kloszem nie da dobrego efektu.
Ja u siebie wszystko zmienilem na led i jestem zadowolony, moze wlasnie najbardziej w ledow w drzwiach bo najbardziej mi sie rzucaja w oczy![]()
No ładnie to wygląda. Na postojówkach też masz ledy? A jaką masz barwę ledów wewnątrz auta ?
tez mam ledy, wszedzie bralem zimna biel.
alcapone154 - pięknie Ci to w środku świeci. Sam zastanawiałem się jakie największe tam wejdą.
Polecisz jakieś konkretne do środka i drzwi?
Pozdrawiam.
też bym prosił o podanie jakie konkretnie żarówki w które elementy środka i w jakiej ilości nalezy kupićz góry wielkie dzieki
______________________________________________
Majster_85
2x Lampka przod :
http://allegro.pl/led-6-smd-5630-can...829258834.html
Ale szukajcie 39mm bo 36 u mnie byly za male i musialem troche blaszki podgiac zeby smigalo.
1x Lampka z tylu:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Panel...ialy-Zimny/933
Tutaj tez mozliwe ze troche zbyt krotka lampka, nie pamietam juz
Zarowka pasuje po rozebraniu lampki, nie wiem czy da sie ja wcisnac bez rozkladania.
1x Bagaznik:
http://allegro.pl/led-9-smd-5630-can...358513297.html
W bagazniku mam jeszcze pasek led, sama zarowka troche slaba.
2x Drzwi:
http://allegro.pl/led-w5w-6-smd-5630...358249596.html
2x rejestracja:
http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-3-...839023526.html
2x Migacze boczne pomaranczowe:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...aranczowy/1336
Nie sa zbyt mocne :/
Ogolnie patrzcie za ledami 5630 bo sa 2x mocniejsze od standardowych 5050.
Ostatnio edytowane przez alcapone154 ; 04-08-2015 o 23:15
A swieci Ci to bez kluczyka w stacyjce ?
U mnie w GT zaraz po wyjęciu kluczyka świecą ale po chwili gasną (lampka przód' tył' bagażnik' schowek)
Jak auto chwilę stało to żadna się nie zaświeci.
Jak przekręcony kluczyk to wszystko ładnie świeci.
No tak to działa, po chwili się wygasza. Ja mam problem z tylną lampką w podsufitce w trybie auto na wyłączonym led delikatnie sie żarzy. A w bagażniku to mi led mruga.
Jak mrugaja i sie zarza to nie maja canbusa. W drzwiach mi sie tez zarza ale tam komp nie wywala bledu.
Wszystkie linki ktore wam wyslalem oprocz drzwi sa z canbusem.
