Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: 2.0 TS - nie wkręca się na obroty - odrazu spadaja. Błędy P1172 i P1173. LOGI
    Użytkownik Embrion
    AlfaRomeo156 2.0 TS '98
    Łatwiej i szybciej zmienić było końcówke - mniejsza z tym - do roboty......work in progress...
    edit. Holera Mrs mruga Letency Too High i po chwili rozłącza - najpierw muszę się z tym uporać ;/
    Ostatnio edytowane przez Mlodzian ; 08-01-2014 o 13:33
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Latency to high, cos przeszkadza w twoim notebooku..... wyłącz antywirusa, inne programy, zobacz co pokazuje msconfig, zakłądka Uruchamianie, można wszystko odhaczyć..... Throtle close position powinno byc około 2- 3 stopnie... co do parametrów to zrób loga tylko z tych parametrów ale od zimnego silnika do zadziałania wentylatora, max 20 -30 minut.... po nagrzaniu silnika na postoju zrób test do odcięcia oraz naturalnie logi przy tym....pamiętaj im mniej parametrów tym lepsze ziarno odczytu !!!!
Nazwa:	156+ts.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
ID:	117309   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1173-P1172.jpg
Rozmiar:	151.3 KB
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 08-01-2014 o 16:40
    Użytkownik Embrion
    Nadal męczę się z tymi opóźnieniami bo jak narazie wykresy dłuższe niż kilkanaście sekund je ma co liczyć
    edit. niestety z opóźnieniami kabla nic nie idzie zrobić ;/
    Załączam dwa kilkunastosekundowe wykresy zrobione na dwóch różnych przepływkach może coś pójdzie z nich wywnoisokować.
    Próbowałem ją uruchamiać po całkowitym odłączeniu przepływki, ale nierobi jej to żadnej różnicy.
    Ktoś zasugerował autoadaptacje krokowca to też uczyniłem...
    Może jakiś inny program nie bedzie mial takich opóźnień - jakieś sugestie?
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez Mlodzian ; 08-01-2014 o 21:01
    alfaobd, dośc dobry program, pisac na PW w razie czego.
Nazwa:	156-2.jpg
Rozmiar:	97.5 KB
ID:	117331   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156-0.jpg
Rozmiar:	104.0 KB
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 08-01-2014 o 21:26
    Użytkownik Embrion
    Panowie może sie myle, ale czy czasem niewidać, że przed spadkiem obrotów Lambda idzie w dół?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - zrób dobre, długie testy to wtedy zobaczymy.
    - a tak to wymienisz pół samochodu.
    - jak na razie nie ma żadnego poprawnego logu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Embrion
    Wgram win98 moze podoła... nie podołał
    Wgrałem Win2000, ale przy starcie MESa wyłączał kompa
    Za to OBDAlfa poszedł...
    Ogólnie jest progres, auto napoczątku chodziło nierówno i dławiło się jak wcześniej. Jednakże przy robieniu wykresów AlfaOBD gdy się już zagrzało dobrze docisnąłem by ukazało swą wadliwą naturę o dziwo nic takiego się nie stało - zaczęło działać normalnie...moze oprócz tego, że wolne obroty staneły wysoko 1500-2000 jedakże dosyć stabilnie. Przejechałem jakieś 25m (docisnąłem podrodze) i zostawiłem auto na jakieś 10-15min, wróciłem auto dalej było nachodzie (choć wolne obroty były nadal wysokie) przejechałem 25m spowrotem i odtawiłem fure (nie zgasła) Niewiem czy to dlatego, że silnik sie zagrzal bo wcześniejraczej niewiele to dawało, czy jakiś automatyczny system adaptacji przystosował auto. Jak ostygnie sprawdze jeszcze raz jak auto sie bedzie zachowywało i sprawdze czy błędy nadal wyskakują. Jeżeli wolne obroty pozostaną tak wysokie kliknąć autoadaptacje krokowca? A może całego samochodu?
    Poniżej załączam screeny z OBDAlfa choć jak dlamnie te z MESa były o niebo bardziej czytelne. Pozdrawiam Ps. 100metrów
    Panowie auto po ostudzeniu ruszyło i jeździ jednak wolne obroty pozostały na ok.2000. Mimo wszystko nadal wywalało te dwa błędy co w tytule. Zalałem benze, zrobiłem pełną adaptacje i ruszyłem na przejażczkę(rz?) po 30km stwierdzam kilka objaw:
    -Auto nieraz szarpie po puszczeniu gazu,
    - Czasem nierówno przyspiesza
    - na biegu może spaść do niskich obrotów ok.1000, ale jak wcisnę sprzęgło giba się w okolicach 2000, aby wkońcu ustabilizować się na ok.2000.
    - jak na biegu spadnie ponizej 2000 to potem sam sobie dojdzie bez gazu do tego poziomu i jedzie jak na tempomacie
    - raz jechałem około 90km/h przez jakieś 5-10min, pozniej gdy musialem sie zatrzymac auto na sprzegle zostało na 4000obr/min !
    Osobiscie wydaje mi sie, że teraz to krokowiec którego musiałem uszkodzić przy czyszczeniu ...?
    PS.Aha po całej tej jeździe (i pełnej adaptacji) błędy TRA i FRA już niewyskakują...
    PS2. Zrzuty są z przed ostatniej edycji. Mogę wrzucić aktualniejsze.
Nazwa:	AlfaOBD tab1.JPG
Rozmiar:	104.3 KB
ID:	117430   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	AlfaOBD tab2.JPG
Rozmiar:	104.6 KB
ID:	117431   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	AlfaOBD tab4.JPG
Rozmiar:	104.4 KB
ID:	117432   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	AlfaOBD tab5.JPG
Rozmiar:	21.0 KB
ID:	117433   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	AlfaOBD tab6.JPG
Rozmiar:	31.7 KB
Nazwa:	AlfaOBD tab7.JPG
Rozmiar:	31.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Mlodzian ; 09-01-2014 o 20:43
    to co w końcu naprawiło ten samochód, no oprócz silnika krokowego.... ja bym jeszcze zrobił adapatację lub reset parametrów adaptacyjnych...
    Użytkownik Embrion
    Ciezko powiedziec. Czyszczeniem krokowca zdaje sie, ze go uszkodzilem dlatego chyba teraz chodzi tak wadliwie. Ogolnie to rano zauwazyłem początek ″parcenia″ gumy przed przeplywką i za, ale niewglądało to jakby sparciała na wylot mimo to zaizolowalem te miejsca. Jednak nic to nie zmieniło dopiero po czasie przestał się dławić tak jak pisałem wyzej. Jakby się rozchodził. Teraz pytanie jest czego objawem są aktualne dolegliwości? Czy to rzeczywiście krokowiec? Następną adaptację zrobić?¿?
    Ostatnio edytowane przez Mlodzian ; 09-01-2014 o 22:37
  10. #20
    - w takim przypadku należy zrobic testy silnika krokowego.
    - rozebrac gumę przed przepustnicą aby był wgląd na to co robi silnik krokowy z przepustnicą.
    - teraz na długim kablu USB odpalamy test silnika krokowego i patrzymy co się dzieje z przepustnicą.
    - jak dobrze pamiętam test polega na około 12 - 13 krotnym zamknięciu i otwarciu przepustnicy, jesli tak się dzieje to znaczy że nie ma zakleszczenia i oporów, silnik krokowy i jego dwa potencjometry są sprawne.
    - przy kolejnym uruchomieniu silnika ECU wykona adaptację przepustnicy aby ustawić szczelinę w gardzieli przepustnicy coś w rodzaju by-pass dla wolnych obrotów.
    - nie wiem czy MES, AlfaODB ma takie testy, program AlfaDiag dla 156 Ts miał ten test.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 10-01-2014 o 07:30
  1. [159] Błędy p1172 i p1175 1,9 jts
    Utworzone przez stolarski88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:54
  2. Błędy: P1175, P1135, P1172, P1176, P1173
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-02-2014, 13:26
  3. Błędy P0420, P1135, P1172
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 18:28
  4. Błąd P1172 ,P1173
    Utworzone przez andcis3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 20:10
  5. Nie spadaja obroty i falowanie. 1.8 TS
    Utworzone przez R.Karolak w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 22:58
