Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Czerwona lampka ABS
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    wiem, serwisówka opisuje 2Si dla starszych Gtv
    nie wiem kiedy będę miał czas i chęci na podpięcie pod kompa, ale przy okazji sprawdzę, bo przypomniało mi się, że z kolegą na jego sprzęcie do Bosch'a podpinaliśmy mój ABS i teraz już nie jestem pewien, czy to było to, czy na FES'ie, przepraszam za zamieszanie
    verdebiancorosso
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Spoko A wiesz może gdzie w bagażniku jest skrzynka z bezpiecznikami?
    Wysłane z HTC One
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wedżi
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta
    A gdzie dokładnie jest ta wtyczka od poduszek? Z tyłu pod fotelami, ale gdzie?
    24.05.2013-05.05.2015 Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
    09.05.2015-20.09.2016 Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    21.09.2016- Alfa Romeo 156 SW '02 2.4 @ 180PS+
    13.04.2021 - Alfa Romeo Giulietta Sportiva 2.0 jtdm 150@208PS
    Gtv TS 2.0 r'96
    Od poduszek nie wiem ale od abs jest na schemacie narysowany bezpiecznik 10 i 60A w bagażniku niedaleko akumulatora
    Wysłane z HTC One
    Rybnik
    Cytat Napisał Wedżi Zobacz post
    Zdejmij tylne siedzenie i widzisz sterownik poduszek na kanale środkowym.
    Bytom
    złącza OBD
    silnik - w nogach pasażera przód
    poduszki - na środku pod tylną kanapą przy sterowniku
    ABS - przy module w komorze silnika
    alarm V.A.S. - przy prawym reflektorze obok sterownika klimatyzacji
    bezpieczniki i przekaźniki w bagażniku powinny być po lewej stronie, nigdy ich nie szukałem, ale po prawej nic nie widziałem jak wyciągałem akumulator i szukałem sznurka do awaryjnego otwierania klapki wlewu paliwa
    verdebiancorosso
    Gtv TS 2.0 r'96
    Dzięki Będę szukał! Niedługo już będę układ elektryczny na pamięć znał
    Wysłane z HTC One
    Gtv TS 2.0 r'96
    Odczytałem kod błęd zwierając (wg schematu) biało niebieską linię z masą (w instrukcji błędnie numer pinu jest podany). Ewidentnie jest to problem z lewym przednim czujnikiem (kod 41). Dzięki wszystkim za pomoc
    Wysłane z HTC One
    Włocławek
    OT
    Popraw sobie w sygnaturce z GTV na Gtv
    EOT
  10. #20
    Gtv TS 2.0 r'96
    OT
    EOT
    Tak jest
  1. czerwona lampka przy fotelu
    Utworzone przez Pangien w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:03
  2. Lampka poduszki
    Utworzone przez m4tinez w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2013, 17:09
  3. Alfa 147 czerwona lampka błąd
    Utworzone przez wislak23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 18:30
  4. [164] czerwona lampka - temperatura cieczy chłodzącej
    Utworzone przez tytus_w w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:56
  5. Lampka ABS
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-02-2007, 16:49
