Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Trochę OFT , ale ciekawi mnie czy ktoś tego używał :
    http://www.ebay.ie/itm/ALFA-159-2-4-...item2a4a69a349
    i czy można to zrobić bez zdejmowania kolektora, choć zapewne nie da się wyjąć klapek przez górny otwór...
    Pozdoro
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 24-04-2015 o 21:22
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Chyba to kupie i przećwicze to na swoim kolektorze
    była Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDM 2007r, jest Peugeot 508
    A ja zamówiłem tutaj: https://tafmet.pl/81-zaslepki-kolekt...lfa-romeo-saab
    Wczoraj wyczyściłem kolektor jutro montuję kapsle i po temacie.
    Użytkownik Ogier Avatar Przemek147
    147 1.9 JTDm 16v 2007r Q2
    troche odkopuje, czy te zaślepki pasują na kolektor plastikowy ? Wystarczy zaślepić od góry, czy od spodu kolektora po usunięciu klapek tez zostają jakieś dziury ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar qooba
    było 159 SW 1.9 JTDm 16V, jest skoda, będzie Giulia :)
    sprzedawca odpisał mi, że pasują wyłącznie do aluminiowego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SEBA85
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Usunąłem 2 tygodnie temu klapy w swoim 2.4. W stosunku do 1.9 to zabawy jest więcej z demontażem. Jak ma się dostęp do ślusarza, albo przynajmniej wiertarki stołowej i odpowiednich gwintowników to robota idzie szybko. Kupiłem korki 18x1.5 skręciłem na kleju, a pomiędzy podkładka z uszczelką wewnętrzną i nie ma bata by jakiś przedmuch tam kiedykolwiek powstał
    Sądziłem, że moje klapy są jeszcze ok, ale jak kolektor miałem już na ręku to zdanie szybko zmieniłem. Klapy miały ruch osiowy, a jak je oddzieliłem od prowadnic to te same wypadły z gniazd, z otworu zrobiła się fasolka. Na szczęście wystarczyło rozwiercić na 16,5 oraz nagwintować Kolektor oczywiście alu.
    Poprawiła się kultura pracy i reakcja z dołu. Wstawiłem pełną zaślepkę na EGR i zniknął efekt falowania przy rozpędzaniu się z niskich obrotów.
    Metody z kapslami bez fizycznego ich umocowania jakoś mnie nie przekonuje
    okolice Grodziska Wlkp.
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16v +/- 180 KM
    squadracorse podałbyś mi namiary na tego Twojego mechanika od kolektora dolotowego?? Pisałem na PW ale nie wiem czy ta wiadomość do Ciebie dotarła.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Cytat Napisał Adam3206 Zobacz post
    dostałem wiadomość, jutro zadzwonie i zapytam jak z terminami
    Użytkownik Świeżak Avatar MacStefi
    Otorowo/Szamotuły/Wlkp
    AR 159 SW 2,4JTDM 200KM, AR 159 SW TI 2,0 JTDM 170KM
    ja usuwalem klapy u Nagorskiego, dwa dni i gotowe,a z efektu jestem zadowolony,rozwiazalo to problem z ""porannym"" rozruchem,
    Alfa,Honor,Ojczyzna!!!
  1. [159] usunięcie klap wirowych - wady i zalety
    Utworzone przez vwwojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 935
    Ostatni post / autor: 04-01-2022, 20:24
  2. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
