Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: czujnik zapachów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Nie no, S&S mi działa. Tylko o tym systemie AQS to sobie co pół roku gdzieś przypominam. Ostatnio teraz jak przeczytałem ten wątek. Może to i naprawdę działa, tylko rzadko włączam, nie wiem, nie mam aż tak precyzyjnego nosa. Ale parę razy jak mi zassał spaliny przy cofaniu to czułem.
    ___
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - klimatronik włączony na duże czerwone A a jednak zapach ropy przedostał się do kabiny.
    - trzeba zobaczyć logi czy widzi ten czujnik.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Poznan, Poland, Poland
    U mnie zadziałał chyba z 2 razy (przynajmniej akurat wtedy zwracałem uwagę), kiedy jechałem za wyjątkowo kopcącym dieslem - czyli działa, ale ma wyjątkowo wysoki próg tolerancji moim zdaniem . Tak czy owak, kiedy zadziałał, wyszło kozacko, bo jechałem ze znajomkiem, dojeżdżamy do tejże ciężarówki, chmura spalin, on krzyczy: "Zamknij obieg, będzie śmierdzieć!", a ja spokojnie: "To jest Alfa, sama zamknie.". I zamknęła . Jego mina bezcenna .
    - logi z klimatronika
    Power supply mode: Normal
    Driving version: Left-hand
    Pollution sensor: Present
    Defrost sensor: Present
    Evaporator sensor: Present
    Additional heater: Not present
    Stop&Start function: Present
    - jak spowodowac aby czujnik zapachów pokazała inne wartości niź 20%
Nazwa:	k0.jpg
Rozmiar:	69.9 KB
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Klimatronik ma podprowadzony impuls prędkości. Jeśli prędkość jest niższa niż 10km to klima automatyczna samoczynnie przełącza na obieg zamknięty. Na postoju nie sprawdzisz jego działania.
    Rusz w trasę i przy obiegu otwartym, pryśnij spryskiwaczem na szybę.
    AQS powinien wyczuć woń alkoholu i przełączyć z otwartego na zamknięty.
    Zauważyłem też, że przy niskich temperaturach, czyli w sytuacji gdy w trybie AUTO nie załącza się sprężarka klimy, nie działa też AQS.
    Czy to by znaczyło że AQS działa tylko gdy jest klima włączona i sprężarka pracuje? Bo przy wyłączonej klimatyzacji "A" też się zaświeca na panelu ,tylko jak juz ktoś wcześniej wspominał to działa tylko do momentu wyłączenia zapłonu .Ten stan włączenia AQS nie jest zapamiętany
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 18-01-2014 o 00:37
    Użytkownik Ogier
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    oo, sprawdzę jutro z tą prędkością to nawet w miarę logiczne by było, choć kopciuchy bywają i na trasie.
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Czujnik zapachów to taka sama ściema jak szpera w żylecie. Funkcja A zamyka obieg i co pewien czas otwiera na kilka sekund dopuszczając powietrza. Przy niskich temperaturach obieg zewnętrzny jest otwarty przez cały czas, a czujnik zapachów powinien zamykać gdy wyłapie np. spaliny. I tak jest ale z dużym opóźnieniem, gdy smrodek z diesla jest juz w kabinie. Czujnik powinien być na podszybiu a nie przy filtrze kabinowym.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Berlin / Gliwice
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 KM
    U mnie sie przelacza na obieg wewnetrzy zawsze jak zwalniam na swiatlach.. Obojetne czy ktos przede mna jedzie czy nie.. Na zapach spryskiwacza nie reaguje.. Jak jade stala predkoscia okolo 60 to obieg sie otwiera. Mam climatronic.. Poza tym dosc dlugo trwa zanim otworzy obieg..
    Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
  10. #20
    Użytkownik Ogier
    Żadna z wymienionych przez was funkcji nie działa u mnie. Odezwę się do serwisu przy okazji wymiany oleju, niech naprawiają.
  1. [159] czujnik zapachów???
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 22-05-2016, 17:31
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 21:27
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  4. Czujnik zanieczyszczeń/zapachów i zaparowania
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 16:38
