Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Nie nagrzewa + zimny silnik + za wysoka temperatura na wskaźniku
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Cytat Napisał drago256 Zobacz post
    Moim zdaniem jeśli jest nieodpowiednia ilość płynu lub układ jest zapowietrzony
    mój mechanik powiedział to samo,że układ może być zapowietrzony. Jakaś rada na skuteczne i najlepiej samodzielne odpowietrzenie go?
    Czujników się nie wymienia tylko sprawdza- np. podpinając kompa
    a coś więcej na ten temat- co, gdzie, jak odczytać (pytam o parametry i wartości).
    Użytkownik Alfa i Omega
    Sosnowiec
    Alfa 146 1.6 Boxer, GT 1.9 jtd
    Temperaturę wody odczytasz po podłączeniu się do sterownika silnika albo do sterownika klimy. JAk podłączysz się do klimy to możesz sobie sprawdzić też temperaturę wewnętrzną i poziom nastwników (włącz FES, wybierz sterownik z jakim chcesz się połączyć i kliknij CTRL + F10 i bez wychodzenia do auta sprawdzisz jakie parametry da się podejrzeć).
    Temperaturę na kompie trzeba porównać ze wzorcem (np. termopara w multimetrze za 15zł) który przykładasz do węża idącego z termostatu do nagrzewnicy (zaraz przy termostacie). Temperatura na kompie bedzie pare stopni wyższa- wąż nagrzewa się trochę wolniej niż woda. Można też zmierzyć rezystancję czujnika( po odpięciu wtyczki) - np. wtedy gdy silnik ma temperaturę 82 stopnie na kompie (temperaturę otwarcia termostatu). Jeśli nie znajdziesz wartości jaka powinna być to Ci ją zmierze w wolnej chwili.
    Pozdr.
    Jeszcze jedno - pompa wody.
    Świecie
    i tak będzie wymieniana razem z rozrządem w lutym
    za wcześniejsze dziękuję bardzo
  1. Spadająca temperatura na wskaźniku podczas jazdy
    Utworzone przez dawid2092 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2014, 09:55
  2. Temperatura silnika. Szybko się nagrzewa. V6
    Utworzone przez jacoff w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-06-2014, 12:55
  3. Wysoka temperatura V6.
    Utworzone przez Damian1989 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 19:00
  4. Za wysoka temperatura
    Utworzone przez alanjamajka w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 14:28
  5. Niska temperatura na wskaźniku w aucie 1.9 JTD 105KM
    Utworzone przez chris890 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 09:14
