Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Błąd P1671 co dokładnie może oznaczać?
    Kraków-Dojazdów
    alfa romeo 156 1.9 JTD CF 3 115 koni 2001
    w czwartek oddaje auto na sprawdzenie i ew. robotę wtrysków. Dziwne jest to, że po tym 1 odpaleniu po nocy juz potem odpala normalnie i raczej ma moc, nie kopci ponad normę...więc już szczerze nie wiem co się dzieje;/ dziś przegoniłem ją na autostradzie i poszła max 190...czy to nie za mało? dodam, że cierpi również na problem przeładowania, ale chyba nie ma co łączyć odpalania z ew. zapieczeniem zmiennej geometrii...
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał don camillo Zobacz post
    W miarę normalnie
    Kraków-Dojazdów
    no nic w takim razie zobaczymy co z tymi wtryskami...auto ma już 12 lat więc może i tak warto je zrobić, choć nie chciałbym żeby po robocie wtrysków okazało się, że dalej kulawo pracuje po odpaleniu w mrozy;/
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Odgrzewam
    Heh, tak sie złożyło że mam ten sam motor i ostatnio sie z tym samym "siłuję". Dwa tygodnie temu wywalało mi błąd P0191 i awarie regulatora ciśnienia paliwa. Silnik sam gasł niezaleznie od obrotów i obciążenia, a po chwili mogłem odpalić. Do tego rozszczelniła mi sie pompa CR. Kupiłem nowy regulator, zamontowałem i uszczelniłem pompę CR. Cieszyłem się równy tydzień bezproblemową jazdą...
    Dzisiaj dla odmiany wywaliło mi błąd właśnie P1671, P0190 i silnik zgasł. Po chwili bez problemu odpaliłem i jeździłem cały dzień. Teraz mam kurde zagwozdkę, regulator nowy, filtr paliwa nowy, paliwo jest, ciśnienie na listwie przy wolnych obrotach nie schodzi poniżej 300bar. Mało tego dodam że tak jak u Ciebie dwa dni wcześniej wywalio mi P0235 (przeładowanie). Zbieg okoliczności? Ciekawe...
    Dziś wieczorem w "garage" wykręciłem jeszcze regulator i sprawdziłem czy coś nie tak, wszystko czyste. Przeanalizowałem kompem ciśnienia paliwa na listwie w różnym zakresie obrotów i zachowanie regulatora, wszystko wydaję sie okej. Jutro jade do pracy to sprawdzę przelewy bo w warsztacie mam przyrządy, a już dzisiaj nie chciało mi się po nie jechać.
    Jak coś wypatrzyłeś ciekawego daj znać może uda mi się dzięki temu szybciej rozwiązać problem.
    Jeżeli chodzi o odpalanie i jazdę nie ma żadnego problemu, odpala zimna czy ciepła idealnie, ma moc, nie dymi ani zimna ani ciepła. Nie gaśnie przy mocnym obciążeniu silnika jak to często bywa przy podobnych problemach z regulatorem czy ciśnieniami.
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 01-02-2015 o 22:30
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. [159] Błąd U1602. Spotkał się może ktoś?
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-10-2015, 01:43
  2. P1671 brak sygnału , nie daje sie skasować
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2014, 15:21
  3. Błąd P1671 i P0404 a falujące obroty
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 18:02
  4. B1007- Błąd wewnętrzny Ktoś wie co to może być
    Utworzone przez adrianos166 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-09-2013, 18:45
  5. kontrolka! co ona może oznaczać?
    Utworzone przez jengo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 10:09
