Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: spryskiwacze reflektorów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Jak masz xenon to możesz sobie zamontować ale mi się tak normalnie nie widzi mokry z zaschniętymi zaciekami przód
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cześć.
    Czy ten przekaźnik jest plug&play wyciągam stary montuje nowy czy cpś trzeba przerabiać?
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Jest prawie plug&play. W ori podstawkę pasuje idealnie, ale jeden przewód od niej "odłączałem" i zostawiałem pusty pin, tylko teraz nie pamiętam który i dlaczego go odłączałem...
    W każdym razie roboty na max. pół godzinki z przerwą na piwo.
    Patrząc na schemat przekaźnika 5TS5 należałoby odłączyć od podstawki środkowy przewód, ale dla pewności warto pomierzyć na którym pinie masz napięcia: po włączeniu świateł (to powinno być na 3 i 5 na schemacie) i po pociągnięciu dźwigni spryskiwaczy (powinno być na 1 na schemacie).
Nazwa:	f013.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 08-03-2014 o 18:39
    Wągrowiec/Rabowice
    Czy taki jak ten na tej aukcji http://allegro.pl/przekaznik-ster-sp...022033086.html będzie dobry?
    Tak.
    Czasy zwłoki i działania regulujesz śrubokrętem - od góry masz dwie zaślepki.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 08-03-2014 o 19:03
    Wągrowiec/Rabowice
    Kupiony jak przyjdzie to dam znać jak działa - mam tylko nadzieję że poprzedni właściciel odłączył spryski bo marnował duzo płynu a nie dlatego że są uszkodzone.
    Ok, na początek podmień tylko przekaźniki, jeśli będzie śmigać to git. Natomiast w przypadku atrakcji, trzeba będzie ten jeden kabelek usunąć.
    A w jaki sposób są odłączone? Jeśli tylko elektrycznie to podaj na pompkę bezpośrednio 12V np. z prostownika i zobacz czy działają - tylko nie stój w ich pobliżu, albo połóż na nich dwie szmaty
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Odłączone są konektory przy pompce - miałem to sprawdzać ale zupełnie zapomniałem - pewnie dlatego że jakoś nie są mi niezbędne, ale że lubię jak wszystko działa to muszę się za to zabrać.
    A czy podawaniu zasilania nie ma znaczenia dla pompki biegunowość - tzn. jak podłącze 12V odwrotnie z masą to nic się nie stanie?
    Nic jej się nie stanie, po prostu nie zadziała.
  10. #20
    Wągrowiec/Rabowice
    Cześć.
    Przekaźnik zamontowany - montuje sie go bez żadnych przeróbek - chyba że ktoś chce aby działał tylko i wyłącznie przy załącznonych światłach. Wtedy należy przerobić troche zasilanie, ale według mnie jest to zbędne i tak jeździmy cały czas na światłach poza tym można ustawić zwłokę.
    Niestety po załączeniu sprysków okazało się, że lewy ma dwa problemy. Raz że słabe cisnienie jest w dyszach a dwa że nie chowa się po wyjściu. Prawy działa dobrze. Czy ktoś może rozbierał to i wie jak to działa - chodzi głównie o powrót - bo jak mniemam słabe cisnienie może być wina zatkanych dysz, które będę chciał wrzucić do jakiegoś odkamieniacza aby spróbować je udrożnić.
    krzyzie
  1. [159] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez ferenss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 14:57
  2. [156] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez rain w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 22:33
  3. [145] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez GrabarzQV w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 07:42
  4. spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 18:19
  5. [156]spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez andro34 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 08:55
