Użytkownik
Maniak resoraków
Bo odbierasz ciepło z silnika, przez co olej ma mniejszą temperaturę a tym samym wzrasta jego gęstość,a skoro większa gęstość to większe ciśnienie oleju. Powiem ci, że u mnie też jedna panewka była zużyta i też nie było żadnych oznak. Okazało się to dopiero jak oddałem auto na profilaktyczne sprawdzenie panewek.
EdiT: Uzupełnij profil bo nie wiadomo skąd jesteś.
Użytkownik
Maniak resoraków
ok dzięki w następnym tygodniu napisze co było przyczyną świecącej kontrolki Pozdrawiam
Użytkownik
Maniak resoraków
dzisiaj bardziej się przysłuchałem silnikowi i jednak mogą to być panewki delikatnie "klekocze", okaże sie za 4 dni.
Użytkownik
Maniak resoraków
witam, jednak obróciła się panewka, będą zakładane nowe bez szlifu silnika zobaczymy jak to będzie chodzić.
Sprawdź przynajmniej średnice czopów korby. Założysz i będzie stukać znowu.
Użytkownik
Maniak resoraków
Tylko właśnie nic nie stukało, chodził troszkę jak diesel ale nie stukało i nie było metalicznego posłuchu, tak czy inaczej bedą wymienione a jutro jeszcze sprawdzone panewki główne.
Nie wiem jak długo pochodzi, ale mój osobisty mechanik mi mówił że miał przypadek gdzie babce obróciło panewke w alfie, powiedziała żeby tylko wymienić bo nie ma na remont i jeździ już prawie 2 lata i nic się nie dzieje.
Jednemu się uda, drugiemu nie.
Użytkownik
Maniak resoraków
mam nadzieje że się uda! w czwartek odbieram to napiszę jak poszło, tylko niepotrzebnie pompe olejową kupilem ale trudno, pozdro
Użytkownik
Maniak resoraków
Czy warto wlać ceramizer do silnika czy nie?
Dzisiaj odebrałem alfe, po wymianie panewek ciśnienie w normie jak na razie. Czy warto wlać teraz ten ceramizer do silnika?
ktoś wlewał to do silnika?
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
