Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: czujnik...tak właściwie to czego
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    przypomniało mi się, że w obudowie tego odbiornika są dwie dziurki, w jednej dioda, a w drugiej przycisk
    naciśnij czymś cienkim przycisk i dioda powinna się świecić - jeśli tak, to jest zasilanie, a problem jest raczej w kodowaniu obecnego pilota do tego ustrojstwa; jeśli nie, to musisz najpierw usunąć usterkę i dowiesz się potem, czy będzie pilot kiedykolwiek działał
    jak znajdziesz sposób na rozkodowanie tej centralki zdalnego sterowania, to się pochwal na pewno jest więcej zainteresowanych
    verdebiancorosso
    AR Gtv V6 TB
    Nacisnąłem dioda ....brak reakcji. Zdjąłem obudowę lampki i moduł był rozłączony. Ale po podłączeniu i tak dupa i dioda też nie świeci. Ap ropo servisówki nie działają. Kudłaty gdzie szukać wymienionych przez Ciebie bezpieczników????
    Bytom
    ściągnąłeś wszystkie pliki? musisz mieć wszystko i odpalasz ten najmniejszy
    bezpieczniki są w skrzynce pod deską po stronie kierowcy, ściągasz osłonę, łapiesz za uchwyt na końcu skrzynki, ten z napisem 'pull' i otwierasz
    załączam Ci obrazek pokazujący umiejscowienie bezpieczników i przekaźników do centralnego
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	14.0 KB
    verdebiancorosso
    AR Gtv V6 TB
    Pliki nie działają. Ale dzięki za wskazanie bezpieczników. Będę kombinował.
    Kudłaty wielkie dzięki za cierpliwość. Działa mi ori centralny z pilota!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Na maxsa wk....rwiony wziąłem drugi pilot (przy zakupie we włoszech dostałem 2 szt.). Zadziałał pewno bateria słaba w tym pierwszym. To tyle. Temat do zamknięcia. Jeszcze raz dzięki.
    Ostatnio edytowane przez ArekD ; 11-02-2014 o 23:28
    Bytom
    Super! Ciesze sie, ze pomoglem
    Wysłane z Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
    verdebiancorosso
  1. [Giulietta] Co ile właściwie są przeglądy okresowe?
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 07:54
  2. od czego ten czujnik
    Utworzone przez -lukasz- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 20:08
  3. [155] od czego ten czujnik?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 20:55
  4. [155] Co to jest za czujnik ? i do czego on ?
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 01:21
  5. Do czego służy czujnik temperatury powietrza??
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-11-2007, 07:47
