Trzeba zdjąć boczek i przy kostce zrobić mostek tzn naciąć izolację i zlutować.
Kostka znajduje się w górnej części drzwi bliżej zawiasów.
Czas na drutowanie 15 min.
Błędu nie wyrzuca ale szyba podnosi się skokowo.
tak rok 2007
a może to być spowodowane tym że mam słaby akumulator przy starcie spada mi do 6v ale odpala
dziś samo od siebie zgasło ale i samo również wskoczyło
Od dwóch dni w czasie jazdy nie włączam radia błąd szyby zniknął
U mnie tez czasami sie pojawiał i samoczynnie znikał-ale juz chyba z rok go nie widzialem,uśpił sie![]()
Jeszcze od czasu do czasu czujniki mi świrują ale to w lato dostane się do centralki i sprawdzę kable
Pojawił mi się dziwny problem z tylną prawą szyba. Mianowicie ,opuszczam szybę bez problemu ,ale jak próbuje ją podnieść ,to nie idzie. Dopiero jak po kilku nacisnieciach przycisku łapie i się zamyka. Tylko skokowo. Co moze być?
Czujnik przeciw-zgnieceniu umieszczony w uszczelce szyby.
Całkiem możliwe,ostatnio przycinialem szyby i ta uszczelka została ściągana. Możliwe ,że tylko źle ją założył?
