Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Zapiekające się dystanse AR 166
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Amelinium sie utlenia i skleja z metalem poprostu.TZw korozja elektrochemiczna*. A nie idzie zrobic dystansow ze stali? Ja mialem kiedys nakrętki na wentyle z amelinium i NIGDY WIECEJ! Nie szło tego odkręcic jak zaczelo sie utleniac.
    *Korozja elektrochemiczna (galwaniczna) - może wystąpić, gdy różne metale pozostają ze sobą w bezpośrednim kontakcie, a równocześnie istnieje między nimi ciągły mostek elektrolityczny. W większości kombinacji z innymi metalami aluminium jest metalem mniej szlachetnym. Dlatego też ryzyko wystąpienia korozji elektrochemicznej jest dla aluminium większe niż dla pozostałych metali konstrukcyjnych. Ryzyko elektrochemicznej korozji aluminium występuje jedynie w przypadku metalicznego kontaktu z metalami szlachetniejszymi, przy równoczesnej obecności między metalami elektrolitu charakteryzującego się dobrym przewodnictwem (woda z solą spod kół, różnice temperatur). Wystąpienie korozji elektrochemicznej wynika często z niewłaściwego zaprojektowania konstrukcji. Korozja elektrochemiczna nie występuje w suchej atmosferze pomieszczeń zamkniętych. Ryzyko nie jest duże w warunkach lądowych, natomiast w środowisku bogatym w chlorki, np. w warunkach morskich, korozję elektrochemiczną mogą wywoływać miedź i stal węglowa, stal nierdzewna, a nawet stal ocynkowana w kombinacji z aluminium. Początkowo warstwa cynku zapewnia aluminium ochronę, lecz po zużyciu się cynku zostaje powierzchnia stalowa, może powodować korozję. W wyniku cynkowania ogniowego uzyskuje się grubszą powłokę niż przy cynkowaniu elektrolitycznym, czyli trwalsze zabezpieczenie antykorozyjne. Z tego powodu w środowisku agresywnym wskazane jest stosowanie aluminium w połączeniu ze stalą cynkowaną ogniowo. Przeciwdziałanie korozji elektrochemicznej:
    • izolacja elektryczna między powierzchniami metali
    • przerwanie mostka elektrolitycznego (np. przez malowanie)
    • ochrona katodowa - np.: zamontowanie anody, wykonanej z materiału mniej szlachetnego, pozostającej w metalicznym kontakcie z chronionym elementem aluminiowym lub zastosowanie zewnętrznego źródła prądu stałego i podłą czenie elementu aluminiowego do bieguna ujemnego. Materiał mniej szlachetny, stanowiący anodę protektorową, koroduje chroniąc w ten sposób aluminium. Drugim warunkiem zadziałania tej metody jest stworzenie pomiędzy powierzchnią chronioną a anodą kontaktu za pośrednictwem cieczy. Do ochrony aluminium stosuje się często anody protektorowe z cynku lub magnezu.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 12-02-2014 o 10:16
    [C
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Czyli jeśli pomaluję dystans ameliniowy to wtedy nie bedzie przywierał ? dobrze wyczytałem ?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Wiesz musiał byś zapytać jakiegoś chemika lub poszperac w necie. Problem polega na tym że na powierzchnie styku dystansow z tarczą cały czas działają siły tarcia i nie wiem czy samo pomalowanie coś da. Możesz spróbować pomalować tarczę jakąś farbą antykorozyjna a na dystans dać dodatkowo cynk w spreju . To tylko takie moje chlopskie rozumowanie bo jak pisałem bliżej mi do alkoholika niż chemika musisz poprostu spróbować odizolować powierzchnie stykow alu i stali.
    [C
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Z tym że nagrzewająca się wielokrotnie farba też będzie miala właściwości klejące więc niewiem co gorsze.ewentuel cynk w sprayu ( farbą metaliczną)
    wysłano z domowego telefona
  1. dystanse
    Utworzone przez Jeson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2017, 13:58
  2. [159] dystanse 5mm do 2.4 SW
    Utworzone przez yogi77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 22:43
  3. Jakiej firmy dystanse polecacie?
    Utworzone przez ziomal73 w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 18:31
  4. [Brera] Dystanse
    Utworzone przez Falo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 07:07
  5. [159] Dystanse
    Utworzone przez bonaventura013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 13:19
