Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Jaki jest koszt wymiany świec w 2.0 TS
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    odkręć cewki i zobacz
    No wlasnie cholera, jest Temu pytam. Nie duzo, ale jest
    Z czego to wynika, jakas regula ;d ?
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 13-02-2014 o 19:29
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    W 90% to olej który wlewany do silnika jakimś sposobem tam nie trafił. Pozostałe 10% to walnieta uszczelka klawiatury. Jak olej czysty to na pewno jest to przelane przez wlew.
    Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Kraków, Poland
    AR 147 2.0 TS Selespeed
    świece wymienione. okazało się, że u mnie też był olej. poprosiłem żeby mechanik nie zakładał osłony i za jakiś czas muszę sprawdzić czy będzie ok jak nie to wymiana uszczelki. niestety wymiana świec nie rozwiązała problemu szarpania
    Pęknięte cewki
    Kraków, Poland
    Jak sprawdzić czy są pęknięte?
    Wysłane z mojego GT-P1000 przy użyciu Tapatalka
    Wyjmij je i pooglądaj.
    Powinno być widać pęknięcie.
    a najlepszym sposobem jest podmiana na inną sprawną.
    komputer nie pokazuje błędów ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    powinien byc błąd wypadanie zapłonów 0300 0301 itp.
    Cytat Napisał lutek26 Zobacz post
    Problem jest w tym, że przy delikatnym falowaniu błędu nie będzie.
    Ja jeździłem prawie 3msce i nie mogłem tego zdiagnozować, wymieniłem świece, filtry od gazu, powietrza, regulowałem gaz i nic.
    Kiedyś wpadłem na pomysł podmienić cewki od drugiego TSa i dopiero wtedy auto ruszyło jak z kopyta.
    Zamówiłem cewki - i dopiero jak już miałem zdiagnozowane, że to one, wywaliło błąd na desce i komputerze.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Kolega Mattom ma rację. U mnie silnik czasem delikatnie poszarpywał, mulił i okresowo nie miał mocy i nie było błędów wypadania zapłonów. Walczyłem z tym wiele miesięcy - m.in. zraszałem kable wn wodą, (nawet dotykałem ręką), podmieniałem cewki i kable na używane, kupiłem komplet świec, nową przepływkę i nic!!! Alfa miała kaprysy i powoli oswajałem się z myślą, że tak być musi. Dwa tygodnie temu wpadłem na pomysł podmiany kompletu kabli i fajek wys. napięcia. Kupiłem komplet na znany portalu (magneti marelli) i szok! Wszystkie dolegliwości jak ręką odjął.
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
  10. #20
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Mefsito
    Gullspang Szwecja
    AR 147 2.0TS Selespeed
    Ja miałem błąd wypadania zaplonów, silnikiem szarpalo na wolnych obrotach a jak odpuściłem z gazu i scodzil z wyższych na wolne obroty to mało co a silnik by zgasł, po wymianie wszystkich 8 świec na nowe problem znikł 2.0 TS
    Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
    AR 156 1.8 TS 2002r. Sportivo:- Była
    AR 147 2.0 TS 2000r. Selespeed:- Jest
    AR kolejna ślicznotka jako druga w planach
  1. [156] Jaki koszt wymiany zawieszenia?
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 07-10-2017, 14:48
  2. jaki koszt wymiany łożska oporowego
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2012, 22:58
  3. Jaki koszt wymiany części po zakupie używanej 147 ?
    Utworzone przez evanduril w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 19:14
  4. Jaki jest koszt wymiany skrzyni w 2.5 V6
    Utworzone przez Roswell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 05:32
  5. [156] Jaki koszt wymiany rozrządu w JTSie?
    Utworzone przez Kamil_WR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2009, 10:33
